Verkar omöjligt att hitta patchpanel för inbyggnad i gips, eller är det någon som har tips på detta?
Direktronik har en panel som skruvas fast på vägg men jag förstår inte hur det ska fungera, den är endast 4 cm djup, hur ska den kunna dölja 12 nätverkskablar?
https://www.direktronik.se/direktro...el-for-hem-och-kontor/?variationCode=104-4028
I en låda hitta jag dessa som får plats i elko multidosa. Eller blir det fel med enkeltrådad installationskabel till dessa?
Har även svindyra Gira cat 6a 4 port liggande, men kanske inte heller blir bra med installationskabel?
![Ett öppet nätverksuttag med sex RJ45-portar och färgkodad kabelanslutningsguide, inklusive monteringsskruvar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/756/756043-1086c3347ffa4580413a3318fb69eee2.jpg)
![Vit och silver nätverksmodul, RJ45 Ethernet-uttag, panelmontering, elektronisk komponent, dubbla portar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/756/756044-29cc0f8a2ca33f116d271434424fcffa.jpg)
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 745 inlägg
Tja, den från Direktronik är inte tänkt att döja några kablar. De leds vidare längs väggen i de 4cm man har på sig. Den är tänkt att sitta utanpå väggen utan att man för den sakens skulle behöver skruva upp ett helt 19"-rack.
Men du skall alltså ha alla kablar dolda i väggen? Fast ändå ha uttagen för patchpanelen synliga ut genom väggen?
Det är en lite ovanlig situation som jag inte sett många färdiga lösningar för... I de fallen så skruvar man istället en större låda med dörr i väggen som döljer både patchpanel och eventuell utrustning. Det finns många sådana lådor från de större tillverkarna av elskåp t ex Hager. (Mediaskåp).
Sedan så blir det snabbt fullt i en vanlig dosa med så mycket kabel, så det finns inte mycket med så hög densitet på uttag. En lösning är i så fall att sätta flera uttag i flera dosor bredvid varandra. Jag har gjort så hos en granne som inte ville ha en patchpanel. Men det räckte med sex uttag där, dvs tre vanliga dubbeluttag.
Och de du hittat ser ut att vara vanliga uttag för "punchad" kabel. Den är då alltid enkeltrådig, dvs installationskabel. Knivarna gör inte bra kontakt med flertrådig kabel. Generellt så finns det inga, eller iaf nästan inga, hon-uttag på marknaden för annat än installationskabel. Pss som det är svårt att hitta han-kontakter för annat än patchkabel.
Såhär blev det, försänkt i väggen. Ska dit med en till patchpanel. Nu är min fråga bara, jag sätter nån dragavlastning (symboliskt i bild med metallfästet) med visst fritt spel efter, säg 50 cm kabelhärva. Men in i själva patchpanelen finns inget spänne/fäste så som på andra patchpaneler, känns som risk att kablarna ramlar ur? Eller sitter de hårt i knivarna sen?lars_stefan_axelsson skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 745 inlägg
Det brukar finnas en vinkel att köpa till till patchpanelen där du kan sätta kabeln med buntband när den går in i uttaget. Den bygger några centimeter, upp till 10cm, bakåt.
Men bara du har någon dragavlastning i närheten av där kabeln punchas i panelen så duger det. Rätt kontakterad kabel sitter ganska bra.
Verkar inte finnas till denna, dumt. Jag hittar på nån form av kabelklämma mot OSBn men dock behöver man ju kunna dra ut patchpanelen för eventuell omkontaktering så det behöver vara visst spel efter dragavlastning.lars_stefan_axelsson skrev:
Produkter som diskuteras: "kabelklämma"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/cable-clamp-pro-large-1_180x.webp?v=1663421928)
Kabelklämma Cable Clamp Pro
Förvara kablar utan trassel
99 kr inkl moms
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 745 inlägg
Synd. Det är "rätt" sätt att göra det. Men om du har en halvmeter extra så gör ju det ingenting om inte kablarna är jättestyva och du får någon underlig belastning på dem.B bygges skrev:
(Det är fö alltid en bra idé att lägga till en meter eller så i en s.k. service loop när man drar fast kabel så att man har att ta av om man behöver flytta något en bit vid exv tapetsering, klippa och skala för att terminera om osv. osv.)
Ja jag ringde direktronik och frågade om det fattades någon del eller om det var tänkt såhär. Tyvärr är det så, denna patchpanel har ingen egen dragavlastning eller annat sätt att förankra kabeln. Väldigt märkligt och undermåligt.lars_stefan_axelsson skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 745 inlägg
Ja dåså. Det blir det abrovink istället. Men det kommer att fungera bra det med. Det vågar jag påstå.
Produkter som diskuteras: "hålband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833209_180x.jpg?v=1689154727)
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Jag måste kunna ta ut patchpanelen för att kontaktera om, om det skulle bli fel eller glappa någonstans. Sitter dragavlastningen i patchpanelen själv är ju detta inte ett problem men här får man tänka till så att dragavlastningen inte blir ett problem.M Mats skrev:
Ja en liten lagom lång serviceloop krävs men man får bort den stora delen av vikt från kablarna.B bygges skrev:
Det är svårt att se på bilderna men ev kan en fästplatta typ https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/buntband/monteringsplattor-for-buntband-10-st-2000042468 få plats
Sen är det dags för "return of the hålband". Jag ser skruvar i ändarna på plintarna. om man gör en kort bit hålband -typ 2 hål så kan man sticka skruven genom det ena och ett buntband genom det andra och vips så har du en kabelhållare
Stort tack för förslag, hålband har jag funderat kring, skruvarna dock försänkta i patchpanelens baksida, men ska laborera.M Mats skrev:Ja en liten lagom lång serviceloop krävs men man får bort den stora delen av vikt från kablarna.
Det är svårt att se på bilderna men ev kan en fästplatta typ [länk] få plats
Däremot kan ju flertal fästplattor fungera, ska mäta om de får plats men kan säkert finnas mindre annars.
Det jag annars mest varit inne på är en regel plaacerad horisontellt som en hylla, då kan kablarna ligga på den och vikten försvinner
Kollade och biltemas är för stora för de paneler jag har. Finns mindre fästen på tex amazon men med tanke på att de är i plast så går de nog att "frisera" liteB bygges skrev:Stort tack för förslag, hålband har jag funderat kring, skruvarna dock försänkta i patchpanelens baksida, men ska laborera.
