Grannen var till Biltema och köpte en passdel och passdelsnyckel till centralen.
Passdelarna på Biltema har en gängad skruv men i hans central sitter passdelar som inte har skruv utan har typ ett sexkantigt hål.
Botten på säkringshållaren är sexkantigt också.
Huset är byggt 1992 och jag trodde det var standard med passdelar man gängar dit.
Moderator
· 51 923 inlägg
En bild vore bra.
Jag har för mig att om keramiken i en passdel spricker och ramlar bort så ser man ett sexkantigt "skruvhuvud" från den gängade delen. Är det något sådant ni ser?
Jag var/är också i tron att de alltid är gängade.
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 360 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 360 inlägg
Ni ser alltså inte en trasig passdel (där botten ibland får ett sexkantigt hål om metalldelen lossnar) och den kvarvarande metallbiten i centralen, som då har ett uppstickande sexkantigt huvud? Finns lite olika utföranden, men jag menar nedanstående:
![Vit plastknopp med metallinfästning, avrundat åttkantigt format, vanligt för elektroniska apparater eller instrument.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/737/737357-a5791ddb430f5cadf18a3d07be13dd97.jpg)
Jag hade en huvudsäkring som av varmgång i princip hade pulvriserat passbiten i ett gammalt mätarskåp vid en åker. Det som då fanns kvar var en sexkantig mutter som gick att få loss med en standardstorlekshylsnyckel. Minns inte dimensionen. 8mm? 10? 12?
Tillägg: alltså den centrala metalldelen i bilden som lades upp ovan av @MultiMan
Hur isolera låglutande tak?
Isolering -
Varmvattenberedare utan säkerhetsventil (med hydropress)
Vatten & Avlopp -
Hur sätta gipsövergångar utan taklist i gammalt, snett hus?
Byggmaterial & Byggteknik -
förnya grusgångar, utan skrapa bort gräset?
Trädgård allmänt -
Jag behöver byta passdel på huvudsäkringen utan att be vattenfall stänga av strömmen.
El
