1 776 läst · 4 svar
4 svar
Passbit mellan två underskåp
Jag är tvungen att få till en passbit mellan två underskåp. Problemet är att det är inte helt rakt, upptill är det 9cm mellan skåpen och nertill ca 8.4cm. Inget som ögat märker men som däremot är heeeelt :banghead: omöjligt att såga till så att det blir bra, jag har provat.
Så det jag kommit på är att det måste väl finna någon slags list (U-list tänker jag) som jag kan använda?
Ikea kök, så listen behöver vara off-white.
Jag förstår inte problemet? Det är väl bara till att mäta 90 mm uppe och 84 nere och sedan såga efter detta? Hur lång är passbiten? Detta är den typ av grej man gör med en sänksåg.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Går även att göra med en vanlig cirkelsåg, tvinga fast en rätskiva med rätt vinkel. Däremot är ett fel på 6mm rätt mycket, se till att räta upp skåpen istället
Ja det må låta enkelt men ack så svårt det är.
80cm underskåp är det, dvs 80cm passbit.
Får ordna fram en sänksåg och prova mig fram...
Sätter man fog i skarvarna sedan, måste ju vara omöjligt att få det såpass bra sågat så det inte skulle behövas...?
· 605 inlägg
Fog gulnar och drar till sig damm så om du inte ska måla över skulle jag se till att såga riktigt bra.
