Ser att man verkar behöva ett slutbleck från Yale. Men finns det dörrar som passar från scratch? Eller har dom en väldigt egen lösning?
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Du har en ASSA 510 i dörren och då passar Yale Doorman i befintliga urtag i karm och dörr.
De du däremot måste kontrollera är att förreglingskolven inte går in i något hål för då får du problem men det ser inte ut som om det ska vara något problem i den karmen.
Det har kommit en ny Doorman L3 om du är intresserad av den senaste versionen.
1 123abc skrev:Du har en ASSA 510 i dörren och då passar Yale Doorman i befintliga urtag i karm och dörr.
Det låter ju faktiskt riktigt lovande! Att du kan se modell mm utifrån de bilder jag skickade med. Lysande! Tusen tack!
Var tvungen att googla på ”förreglingskolven” och det verkar vara nått doorman har men inte min modell. Är det nån givare som känner om dörren är stängt eller öppen?
Hur som helst så är det inga fler hål i karmen än dom jag fick på bild så det är väl bra antar jag.
Jag noterade att nya modellen presenterats, får se när den kommer i lager. Kan nog ta ett tag. Antar att jag även måste få ett OK från föreningen med att byta låset. Även om det inte borde innebära nån åverkan i mitt fall, mer att låset och ytterdörren är föreningens ”egendom”.
Förreglingskolven är den lilla kolven som sitter ovanför som trycks in när dörren stängs så regeln kan åka ut och låsa.Tekniker skrev:Det låter ju faktiskt riktigt lovande! Att du kan se modell mm utifrån de bilder jag skickade med. Lysande! Tusen tack!
Doorman L3 bör hitta ut i butiker under nästa vecka och har en högre klassning än den gamla kl3 istället för kl2A vilket är att föredra i en säkerhetsdörr.
1 123abc skrev:
Hej,Tekniker skrev:Det låter ju faktiskt riktigt lovande! Att du kan se modell mm utifrån de bilder jag skickade med. Lysande! Tusen tack!
då jag har exakt likadan säkerhetsdörr och karmhål och funderar på en Doorman L3 så är jag lite nyfiken på om du bytte till Doormanlås och isåfall vilken modell och om bytet gick smärtfritt
Hälsningar
Daniel
Toppen tack 123abc, det var min nästa fråga till dig om du även genom bilden av mitt låshus Assa 2002 (1511) kunde avgöra det som du gjorde tidigare i tråden för "Tekniker"'s bild av dennes låshus
Tack
Hälsnignar
Daniel
Tack
Hälsnignar
Daniel
