Har monterat två stycken Yale Doorman tidigare, då har det varit dörrar med symmetriska låshus. Nu var tanken att byta ut till ett Yale Doorman på ytterligare en dörr. Denna har en osymmetrisk låskista (tror jag iaf, då låskistan sitter med lite offset på själva "plåten"). Lite osäker på om det funkar att installera Doorman i en sådan dörr? Vad måste man i så fall göra för att det ska passa? Typ fräsa ur i dörren? Göra något med låsblecket i dörrkarmen? Kommer det synas något efteråt i så fall (typ att det är en del av tidigare urfräsning som blir exponerad om man nu flyttar låshuset i höjdled)?
  • Närbild på en dörr med en osymmetrisk låskista där en trälinjal är placerad för att mäta höjden på låshusets plåt.
  • En osymmetrisk låskista med mässingsfärgad komponent och måttband placerade på en flätad yta, mätt till 21 cm i längd.
Skillnaden är stolpens placering på låshuset, det skiljer 7,5mm i höjd.
Det du gör är att ta ur 7,5mm i höjd för stolpen så blir det rätt då resten stämmer.
Detta finns bättre beskrivet i tidigare trådar i forumet.
Tack, man behöver inte justera hålen i dörren där handtag/lås sitter då (t.ex. fräsa/borra ur mer)?
Det är samma på ett SYM och OSYM låshus det enda som skiljer är höjden vilken blir rätt när urtaget för stolpen åtgärdats.
Ok, stolpen är den del som är synlig på låskistan när den är monterad i dörren om jag förstått? Betyder det att man måste fräsa ur en fördjupning får att kunna flytta ner/upp det? Då kommer alltså 7.5 mm av tidigare urfräsning vara synligt om man kollar på stolpen när dörren är öppen, se bifogad "illustration"?
  • Före- och efterbild som visar en dörrstolpe med en urfräsning som har flyttats. Efter-bilden visar den tidigare urfräsningen som är 7,5 mm synlig.
Det är rätt uppfattat du får försänka stolpen 7,5mm i höjd i ovankant och det kommer bli 7,5mm synligt undertill om du inte täcker det.
