Hej.
Ska alltså då byta ut min spis mot en nyare.
Den jag har nu bifogar jag bilder på. Står 400 v.
Den jag är intresserad av är följande :https://www.elgiganten.se/product/vitvaror/spis/induktionsspis/HLT59E020U/bosch-spis-hlt59e020u
min fråga är då hur jag vet om denna spisen är plug and play?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Först är nya spisen 400 V eller står den 400/n eller 230 V på den , sen det viktigaste är att den finn noll i uttagets övre vänstra hål , då finn det möjlighet att ha en spis/häll för 230V , din plugg och nuvarande spis nu är för 400 utan nolla.
Sorry Jonaserik hänger knappt med.J jonaserik skrev:
Vi ska se här nu. Den nya står på spec 230v.
Min nuvarande kan alltså inte ta emot en 230v utan att behöva göras om? Förstår jag dig rätt nu?
Nej men det ska vara en stickpropp med 5 stift och inkopplad rätt i spisen för 230 V normalt följer det inte med kabel som är inkopplad i spisen, utan måste monteras av annan eller dom som säljer. I uttagets övre vänstra hörn ska det vara noll som det heter och kan mätas mellan det hållet och någon av dom 2 till höger, ska då visa 230V . Enklast är att lossa locket på uttaget och fota det så syns klart vad som finns, det ska vara 5 ledningar kopplade, då finns 230 V och ny spis 230 V färdig med kabel och stickpropp 5 stift är plugg and play.
Tog en bild efter jag skruvat av, verkar vara 5 ledningar kopplade.J jonaserik skrev:Nej men det ska vara en stickpropp med 5 stift och inkopplad rätt i spisen för 230 V normalt följer det inte med kabel som är inkopplad i spisen, utan måste monteras av annan eller dom som säljer. I uttagets övre vänstra hörn ska det vara noll som det heter och kan mätas mellan det hållet och någon av dom 2 till höger, ska då visa 230V . Enklast är att lossa locket på uttaget och fota det så syns klart vad som finns, det ska vara 5 ledningar kopplade, då finns 230 V och ny spis 230 V färdig med kabel och stickpropp 5 stift är plugg and play.
Om du gara har lyft ut uttaget rakt av så syns en blå närmast på bild och 3 svarta + gul/grön , Plugg and play för en ny 230 V spis, se bara till att dom får koppla en 5-ledar kabel till spisen och stickpropp 5 stift.eller annan med kunskap. Bäst att inte göra det själv men går det med efter info.
tack för svar, väldigt tacksam. Tittar nu på en annan och där står 220-240? Är detta någon skillnad?J jonaserik skrev:
Om nu allt är korrekt kopplat i andra ändan, vilket man nog inte bör ta för givet utan att faktiskt kontrollera. Troligen är det inga problem men större överraskningar har skett än felkopplade perilexuttag eller nollor som råkar tappas bort på väg till centralen.J jonaserik skrev:
Moderator
· 51 985 inlägg
Nej, det ör väldigt osannolikt att uttaget inte skulle vara korrekt kopplat. Alla trådarna finns där. Det som ibland/ofta har fuskats med, är att ett hus från början haft en fast inkopplad 400V spis. Sedan när någon bytte spis typ 1978, så hade den nya perilex kontakt, och någon satte dit ett perilexuttag. Den spisen var fortfarande en 400V spis, som fungerade utan nolla. Och så kommer man idag med en 230V spis (de flesta idag) som blir förstörd när den kopplas in i uttaget man fuskade med för drygt 40 år sedan.
Vi köpte ett fritidshus i somras. Byggt i början av 70 talet. Jag var misstänksam över spisinkopplingen, utförd med perilexuttag. Men man har fäst det infällda uttaget med två skruv som går igenom kåpan på framsidan, såg skumt ut.
Jag mätte, och fann till min förvåning att nolla finns i uttaget. 230 V mellan faserna och neutral. Men så mätte jag lite till. Det fanns ingen skyddsjord. Någon har flyttat jordledaren från jordanslutningen till neutralas lutningen. Alltså gulgrön nolla... i centralen var den kopplad tio P-E skenan. Åtgärd pågår.
