Tänker köpa en sågklinga till en av mina cirkelsågar.
Original sitter det en klinga på 165mm (axel 16 eller 20 mm - har inte mätt).
Alternativen verkar vara många. (vilket medför att jag måste välja...)
Men vilka parametrar är "viktiga" / ska jag beakta?
1) Större klinga än original
Har inte kollat - men en lite större klinga kanske ryms? 170mm / 175mm? eller ...
(Det fattas några mm för att kunna såga genom en 45mm stolpe i 45grader...)
Är det vanskligt att sätta in en större klinga än original? (sågen kanske inte orkar?)
2) Härdare tänder .:
Fungerar härdade tänder att
- Såga i brädor som kan ha varit utsatta för jord/sand eller?
- Ev såga genom någon "spik" / nubb?
- Masonit?
Är en klinga med härdare tänder alltid bättre?
3) Klingbredd .:
En smal klingbredd (2mm?) ser jag som positivt, men finns det större risk att klingan börjar "wobbla"?
Bättre att satsa på en bredare 3mm? (eller mitt i mellan?)
en 3mm borde behöva mer kraft (kanske bara märkbart i hårdare träslag?)
4) Antal tänder .:
Det finns klingor med 24 / 36 / 48tänder (finns säkert fler alternativ)
Finns någon stor nackdel med många tänder?
(fördelen med många tänder är väl att det blir finare snitt? Kanske river mindre i plywood / ODF osv.?)
5) Märke / Okänt märke
Är en dyr klinga från känt märke (ex. Bosch) betydligt mycket bättre än en billig klinga från ???
(billiga kanske tänderna flyger / blir slö / wobblar eller sämre material tjockare ...)
- Masonit?
3) Klingbredd .:
4) Antal tänder .:
Självbyggare
· 9 716 inlägg
Jag kör Festool Panther när jag klyver och kapar grovt. Finns som 1,8 till batteridrivna och 2,2mm för nätanslutna.
Verktygstokig
· Halland
· 7 344 inlägg
3. Bredare klinga tar mer kraft men är stabilare. Men kolla isåfall så det inte bara är tänderna som är bredare.
4. Fler tänder ger finare kapsnitt men funkar dåligt för klyvsnitt. Så ska du klyva kör på så lite tänder som möjligt.
5. Stora skillnaden är ffa kvalitetskontrollen, en klinga av 'finare' märke är oftare bättre. Behöver du köpa 4 billiga klingor för att hitta en som faktiskt duger är du snabbt uppe i priset av en dyr..
Ingen har kommenterat storleken på klingan...
Eller om härdade tänder alltid är att föredra.
Är inte alltid tänderna bredare än klingan? (om klingan har härdade tänder?)
Antag att detta är en klinga som passar .: HIKOKI sågklinga - Proffsmagasinet
Där står det
- 165mm,
- centrum 20mm,
- tjocklek 1,6mm med
- 48tänder för trä.
På bilden syns det hur tänderna "sticker ut"... Hur tjock är då klingan?
På klingan står det att tjockleken på kärnan 1,2mm och ska klara 8500rpm
Kan man lita på att klingan är stabil? (cirkelsågen snurrar ca 5000rpm)
Det står uttryckligen "trä" (men i texten nämns aluminium)
Väljer jag till synes samma klinga (men dyrare) står det att den ska klara metall och hårda plaster (vad det nu innebär)
https://www.proffsmagasinet.se/mask...ki-77040003-sagklinga-165x16x20mm-48t-jz12577
Men kommer den att fungera som den "billigare" klingan ovan i t.ex. trä?
Varför inte köpa 3st klingor i en aluminiumväska (HIKOKI)
https://www.proffsmagasinet.se/mask...inga/hikoki-60355022-sagklinga-3-pack-jz12580 Här får man inte veta något om klingorna... (Är kvalitén som ovan?)
______________________________________
Tittar man på BOSCH sortimentet är klingorna betydligt dyrare, samt har nästan ingen information i texten.
ex. https://www.proffsmagasinet.se/mask...precision-best-for-wood-sagklinga-48t-jm57054
Kostar 930kr - Får bara veta de grundläggande uppgifterna (inte varför den kostar 930kr)
Där står det
- 165mm,
- centrum 20mm,
- 48tänder för trä.
Verktygstokig
· Halland
· 7 344 inlägg
Härdade tänder är sämre om man vill kunna slipa själv med en filA Albireo skrev:
Tänderna ska alltid vara bredare än 'kärnan'. Menade bara så man inte tar en 3mm bred för att den är stabilare, och så är kärnan samma som den som är 1.8mm bred.
Bosch=bra skit. Har haft min klinga i runt 10år och den klyver fint än. I alla möjliga brädor och träskivor.
Samma på kap/gersågen.
Behöver inte överjobbas utan även DeWalt eller hikoki kommer funka. Osv.
Självbyggare
· 9 716 inlägg
Köper något annat än klingor med HM tänder idag?A Albireo skrev:Ingen har kommenterat storleken på klingan...
Där står det
- 165mm,
- centrum 20mm,
- 48tänder för trä.
[länk]
[länk] Här får man inte veta något om klingorna... (Är kvalitén som ovan?)
ex. [länk]
Om de kan kapa andra saker än trä beror ofta på tandvinkeln.
48t är för väldigt fina snitt och hårda material.
De klyvklingor jag har är 14t.
Kolla så sin såg funkar med den tjocklek på klinga du tänker köpa. Det är inte alla som kan klämma fast dem med 1,2 kärna.
Googla på art.nr och du hittar tillverkarnumret som leder dig rätt på Boschs sida.A Albireo skrev:Ingen har kommenterat storleken på klingan...
Där står det
- 165mm,
- centrum 20mm,
- 48tänder för trä.
[länk]
ex. [länk]
https://www.bosch-professional.com/...klingor-till-handhallna-sagar-2867797-ocs-ac/
Just klingor varierar väldigt i pris, här har du samma klinga för nästan en tredjedel av Proffsmagasinets pris
![Skärmdump från Proshop med Bosch cirkelsågklinga Top Precision Best for Wood, pris och artikelnummer synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/539/539363-5f9e19943071322439821d93aa574b45.jpg)
Kollar man sedan vad man kan köpa den för i Tyskland så ser man att Proshops pris ligger relativt bra till.
![Skärmdump från Idealo-webbplatsen visar Bosch cirkelsågskiva med priser och butiksbetyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/539/539364-38acbf9d581e3d8b41e2b55431e1130a.jpg)
Oj vilken skillnad på priset.
Har kollat och det stämmer att vissa leverantörer av klingor verkar skriva ut mer/all data om sina klingor.
Kanske bara "bättre" klingor / leverantörer man kan få fram all information från?
På HIKOKI:s hemsida för ett sågblad står följande
Men om jag önskar en klyvklinga - Ska dessa tänderna vara 10° eller 18° eller 25°.
Vid klyvning verkar tandantalet vara vägledande.Tandning och slipgeometri: Kvalitet och hastighet på ett snitt är baserat på klingans antal tänder och utförande. Klinga med färre tänder har snabb avverkning men ger en grov snittyta. Klingor med många tänder har långsam avverkning men ger en fin snittyta. Växelvis slipning (ATB): Tandvinkelns utformning varierar växelvis från vänster till höger, vinkeln kan variera mellan 10° till 25°. Denna utformning är avsedd för de vanligaste typer av arbeten i hårt/mjukt trä. Trapets/raktandad slipning (TCG): Tändernas utformning växlar mellan en rakslipad och en trapetsslipad, något högre tand.
Detta eliminerar flisning i material som t ex. laminat och hårt trävirke. Kan även användas för aluminium
Köpa kapad klyvd torr ved
Ved, Pellets, Flis -
Elektra Beckum KGS 301, kap å klyvsåg.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Dammutsug för gammal klyv/kap/gersåg
Kapsåg och klyvsåg till arbetsstation
Kapad björk, 2 år, klyva o eld el torka mera ??
Ved, Pellets, Flis
