Jag har ett problem! Min robotgräsklippare Stiga 550 skall passera en passage på ca 10 meter. Detta för att nå den andra delen av gräsmattan,utan att kalla detta ett stängt område.
Passagen är 110 cm bred från häck till husvägg, om slingorna läggs enligt anvisningar 30 cm från ena sidan och 35 cm från andra sidan blir måttet mellan slingorna 45 cm. Stiga 550 skall klara en passage på 70 cm. Någon som råkat ut för detta problem tidigare och har en lösning hur man kan gå tillväga för att maskinen skall kunna klippa hela gräsmattan utan att behöva lyftas? Det måste finnas andra som har stora tomter med sådana passager och löst problemet! Anders
