Det finns adaptrar till allt.
Kan du ta en ny bild där det syns bättre vilka delar som ska passa ihop?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 340 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 340 inlägg
Du måste ha en ny passande trattskål med 40 gänga nedåt.
Tex RSK 8083925 är 105mm i diameter. Hur stor är din befintliga?
https://www.rskdatabasen.se/kategor...emfu/vattenlas/reservdelartillbehor/8083925-4
Och hur ser det ut ovanifrån i botten på diskhon?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag skall rota i pappren och försöka se var jag hittade mina rör och silar.
Återkommer i kväll...
Suck... Fel delar till diskhon... Får dessutom inte loss den befintliga. Inget händer när jag skruvar, det går bara runt. Hur får jag loss den?
Här skruvar jag:
Delen direkt under diskhon vill jag ha bort.
Här skruvar jag:
Kikade i men såg inga armar, såg ut som i vasken, dvs att gängorna satt i plasten.
Skulle ju kunna ta i mer men om grejerna går sönder och den gamla skruven inte passar i den nya delen blir det jobbigt.
