Nyligen köpt hus och ärvde en Partner åkgräsklippare med B&S motor.
Gräsklipparen går väldigt fint i ca 30 minuter sen vill han själv dö, men om jag är snabb på att sänka till sköldpaddan klarar det sig. Lustigt att han går så länge och sen plötsligt spottar och dör men funkar på sköldpaddan.
Luftfilter har jag gjort rent och nytt tändstift idag.
Gick bättre med tändstiftet men sen kom problemet igen.
Hade loss bränsle slangen och kollat flödet angående luft från tanklock men det var bra.
Tänkte kolla förgasaren men tycker det är konstigt att det dröjer så länge innan det händer.
Ingen expert men tackar för alla idéer!
Med vänliga hälsningar Jimmy.
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Kan vara en gasbubbla som blockerar bensinflödet när förgasaren har genomvämts från motorn.
hmm... startar den direkt eller tar det en stund innan det går att starta den igen efter detta hänt?J Jimmy Nilsson2 skrev:Hej!
att den spottar och dör på högre gas kan tyda på att skit flyter runt i tanken som t, ex vatten eller annat.. Som gör att motorn får detta i förbränningen och motorn går dåligt...J Jimmy Nilsson2 skrev:Hej!
