Jag planerar att lägga parkettgolv på klinkers jag har i källaren. Klinkersen ligger på betongplatta, alltså ej uppreglade golv. Det är ett garage som är omgjort, och jag ser parkett som den enda möjligheten för att få det någorlunda hemtrevligt i utrymmet.
Jag vill lägga parketten ovanpå klinkersen, dvs inte riva ut. Vad kan jag lägga mellan som jämnar ut underlaget? Har tittat på plast + underlagsfoam med fuktspärr (exempelvis denna på Byggmax) men vet inte om det räcker?
Tacksam för tips.
Mvh,
Lars
Tacksam för tips.
Mvh,
Lars
Är betongplattan isolerad under? Hur är det med fukt i golvet? Provat att tejpa plast på och sett om det blir fuktigt under? Om det finns fukt kan man lägga sk platonmatta tex http://www.byggmax.se/gjutning-och-...tisolering-av-husgrund/fuktisolermatta-p21201
Sedan ventilerade golvsocklar så fukten kan ventileras ut.
Ja typ, riktigt sådär mycket är inte nödvändigt men det funkar. Det skall vara difftät plast. Och minst ett dygn skulle jag ge det, gärna några för säkerhets skull. Sedan varierar fukten med årstiden, minst på vintern, mest på sommaren.
Golv på klinkers i källare med golvvärme
Golv -
Byta parkettgolv i källaren?
Golv -
Få samma höjd på klinkers och parkettgolv.
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta klinkers på öppen terrass med betongbjälklag och källare under.
Oisolerat betonggolv i källare - lägga klinkers direkt eller flytspacka först?
Golv
