5 729 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Parkett vid dörröppning utan dörr
Jag lade parkett i vardagsrummet som har två dörröppningar där jag tagit bort dörrarna för alltid.
När jag läste på om parkettläggning så var det tydligt att man skulle såga av dörrfoder så att parketten kunde läggas under. Mitt parkettgolv ska möta ett laminatgolv vid två dörröppningar där det inte ska finnas någon dörr. Borde jag då kapa av även dörrkarm på samma sätt som med dörrfoder för att kunna lägga parketten under?
Jag gjorde inte det så nu är det 1cm mellanrum mellan parkett och dörrkarm som måste täckas på något sätt och att sätta små kantlister där blir nog inte så snyggt.
Eftersom dörröppningarna är de sista bitarna av min parkettläggning kan jag lätt göra om det; jag har ett par bitar kvar.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "sätt dörrfoder"
Listverktyget Gerikt'n
För listning av dörrar och fönster
239 kr inkl moms
