1 221 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Parkett rakt på betongplatta på mark
Hej! Har googlat runt men inte riktigt hittat något svar. Ska lägga ca 80kvm parkett rakt på betongplattan på mark. Plattan i sig är fuktskyddad med en såkallad "elefantmatta" . Behöver jag ha en foam med någon form av folie under parketten då för att fuktspärra? Eller räcker det med en vanlig 2mm foam ?
Tack påförhand /Nicklas
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Golvtillverkarna brukar nog skriva i instruktionerna att det ska vara plast på betongplatta oavsett hur plattan är skyddad på undersidan. Har du kollat vad det står i instruktionerna för ditt golv eller vad tillverkarens kundtjänst säger?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vi har en kanske ovanlig lösning i vårt hus, byggt 2010.
På betongplattan ligger plastfolie naturligtvis, och sedan en 12 mm Asfaboard, och ovanpå den bokparkett från Kährs.
Asfaboarden gör att golvet inte är så obehagligt stumt, som det kan bli om det läggs direkt ovanpå betongen.
Och vi har ju ingen golvvärme, så att vi isolerar lite från betongplattan är ju bara bra![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vilka möjligheter har jag att lägga parkettgolv på betongplatta 60-tals hus
Grund & Markarbeten -
Parkett på krottrig betongplatta
Byggmaterial & Byggteknik -
Lägga nytt parkettgolv på betongplatta (plastmatta emellan)
Golv -
Parkett & heltäckningsmatta på betongplatta
Golv -
Spricka i betongplattan under parketten. Behöver jag oroa mig?
Golv
