17 209 läst · 11 svar
17k läst
11 svar
Parkett på vågigt ojämnt betonggolv?
Jag ska byta ut parkett i ett vardagsrum eftersom den är skadad och svajar när man går på den.
Jag vet att golvet är ojämt (betonggolv i en 50-tals lägenhet)
Hur gör jag för att få en jämn yta och ett bra underlag för den nya parketten? Det blir limfritt parkettgolv från Byggmax.
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
tack för tipset!
Flytspackla *jobbigt*
Någon som vet hus jag beräknar mängden flytspackel till 20 kvm betonggolv?
Det är ju svårt att veta hur stora "svackor" det är i betongen.
Mvh
Daniel
Mvh
Daniel
krävs då 5 mm/m vilket blir 5-8 l/kvadrat 1 säck blir ca 6-8 liter... För ett normalt vardagsrum med säg 30 säck... Men jag tror det rör sig om mindre...Om det inte är ett grovgjutet golv. Men är det ett övergjutet bjälklag är det närmare 5 mm än 10...
tack för informationen, jag har hört att det finns spackelpumpar som pumpar ut spacklet på ett smidigt sätt. Det bör ju förutsätta någon sorts blandare.
Jag är inte så pigg på iden att blanda 30 hinkar inomhus i en murarhink eller större plasttunna men blir nog tvungen att göra det om det inte finns företag som gör detta för en rimlig penning (med hjälp av maskin)?
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Våra bekanta har tagit sig an att renovera sitt hus och min fru frågade dem varför de lade skumlakan under laminatgolvet. - Det är för att jämna ut underlaget, fick hon till svar. ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag har några frågor i denna gamla tråd utifall att någon kan hjälpa till!
Skall lägga parkett på ett betongbjälklag. Vill helst lägga stavparkett.
Jobbet skall ske i ungefär till maj.
Betongen är, gjuten för 10 år sedan (med boyta under). Har stått torrt sedan dess. Golvärmen åket på i vintras. Golvet slipades ganska plant efter gjutning. Det diffar under 1 cm som mest över hela golvet (ca 5*8 meter) (kollade av det när jag vattnade innan överbyggnaden kom på.
Behöver jag flytspackla?
Gäller samma lim som föreslås i tråden?
Hur länge behöver man vänta mellan ev flytspackling och läggning (det lär suga bra på ett så torrt golv)?
Rekommendation var att handla golvet?
Hur länge behöver det stå innan läggning?
Hur tjocka stavar bör jag ha?
Är påtagligt händig men har aldrig lagt stavparkett (men väl vanliga golv).
Är det något jag bör klara själv?
Har Festo sänksåg mm.
Tacksam för svar
Mvh
Peter
Tacksam för svar
Mvh
Peter
Jag tänker svara på några av dina frågor:
Ja, det tycker jag absolut med tanke på den stora diffen.
Kolla med limtillverkaren vad de rekommenderar till just ditt golv och underlag.
Beror på tillverkare och spackel. Se till att välja rätt spackel för ändamålet och utgå därifrån.
