5 835 läst · 10 svar
6k läst
10 svar
Parkett på betong
Har ett enplanshus där golven ligger direkt på betongplattan. I köket la jag ett parkettgolv direkt på ett tidigare laminatgolv. I vardagsrummet har de lagt parkett på heltäckningsmattan så jag vill nu riva upp detta och lägga nytt. Min fråga är hur ni rekommenderar att jag gör. Jag vill få det på samma nivå som köket dvs något under parketten på ca 10mm. Vill även ha något under som hjälper till att isolera.
Tacksam för lösningar.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag har ett fyra år gammalt hus med Kährs bokparkett i hela huset.
Under parketten ligger 12 mm asfaboard ovanpå betongplattan.
Ingen golvvärme.
Det har funkat fint.
Asfaboarden är ju rätt "porös" och jämnar nog ut ojämnheter i betongen bra.
Ingen golvvärme.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Lewdis skrev:
Vet inte riktigt, det var byggfiman som föreslog och gjorde detta.
Rättelse:
Tjock plastfolie = Ångspärr direkt på betongen under asfaboarden överallt.
Klick-parketten ligger direkt på asfaboarden.
Vad vet jag om för- och nackdelar? Men jag ser inga fel faktiskt.
Det jämnar ju ut betongen lite, dessutom bidrar det till värmeisoleringen nedåt.
Dessutom isolerar det mot stegljud och gör golvet behagligt "mjukt" att gå på
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nej inte det minsta.elmont skrev:
Det är rena alpluften här.
Du är välkommen att komma hit och sniffa om du inte tror mig
(När jag vid sällsynta tillfällen åker till Göteborg och besöker mina gamla kontor är det svårt att stå ut pga den dåliga luften. Trots att det är ganska nyrenoverat, har komfortkyla och allt annat som hör till)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Lite gammal tråd, men behövs verkligen ångspärr mot betogen om man inte har golvvärme? Är det inte bättre att lite fukt kan vandra genom asafboarden som ändå ska vara relativt ånggenomaläpplig. Med 30 cm isolering under plattan lär den ju hålla samma temp som rumsluften trots att den ligger under 12 mm isolering
man skulle tycka att det inte skulle behövas när det inte finns någon värme. men mycket sker "att vara på den säkrasidan"
har ett rum som jag ska testa lägga utan. men lägger frigolit100mm och hård stenullskivor 100mm. bara för skojs skulle när det är källare under rummet.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
