7 841 läst · 14 svar
8k läst
14 svar
Parkett mot gamla lister + kvartsstav
Jag har ett rum där någon lagt in ett nytt parkettgolv för 10 år sedan... Tyvärr tog de aldrig bort de ursprungliga golvlisterna. Utan istället slutade de med golvet ca 1cm innan befintliga (bruna målade trä) lister och satte sedan dit en kvartsstav i plast som skall likna ek...
Så nu är det omtapetsering på programmet och önskemål om vita golvlister.
Hur ska jag göra?
Köra latex mellan list och kvartsstav och sen måla? - sprickbildning (trä, plast)... Byta plast kvartsstaven till trä först?
Bort med allt, dit med nått nytt, lär behövas 22mm för att tacka luftspalten i så fall, finns det?
Hur har ni gjort?
Hur ska jag göra?
Hur har ni gjort?
Vilken typ av golvlister ska du ha då? Det finns absolut 22mm golvsocklar, men de är höga (typ 120mm) vilket kanske inte alls passar (funkar ju bäst i äldre hus där det var så från början). Annars är det väl läge att byta ut plastlisterna mot trä, kvartsstaven alltså. Plast låter ju inget vidare...
/A
/A
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Inte passa på att byta lister och golv på en gång?
Att byta både kvartsstaven och golvlisten mot vita tycker jag är ett bra förslag. Om du inte kan lösa det med en tillräckligt bred vit golvlist.
Finns väl inga fler alternativ om du inte vill åtgärda själva golvet eller väggarna.
Hej, jag ska sätta skivor i ett badrum. Jag läste att skivorna ska sitta ca. 1cm från golvet för att lämna lucka för rörelse. Men jag kommer att flytspackla och då kommer denna luckan att försvinna då flytspacklet rinner in i dessa utrymmen. Varför då lämna mellanrummet från början?
Hur går det om man byter ut sin gamla oljepanna mot en vedpanna, som inte är godkänd?
Ved, Pellets, Flis -
Hur kopplar jag in min nya tv mot fibern och min gamla dvd och förstärkare
Teknik -
Hur kopplar man induktionshäll mot gamla spis?
El -
Färgskillnaderna gammalt mot nytt parkettgolv (försäkringsärende)
Golv -
Gamla borrar och stämjärn mot porto
Säljes, Uthyres & Skänkes
