Hej.
Vi har lagt parkettgolv i hela villan och på två ställen har golvet efter 1,5 år fått en ljus fläck. Vi har provat att tvätta bort det men det går ej bort. Vet någon vad det kan bero på?
kan nämnas att då det är en valv så har vi aldrig haft något stående där och vi har inte tappat någon vätska etc där.
bifogar bild på fläcken
Nej ingen robotdammsugare. Vi har ju garanti kvar men det är så märkligt. Vi har försökt tvätta det och det syns inte lika mycket just då när man tvättar/blötlägger. Men när man torkar igen så blir det samma. Så jäkla märkligt. Men jag misstänker att just det golvet är något materialfel på. Problemet uppkom 1,5-2 år efter att vi lagt det.
Någon ljusreflektion som lyser in precis där?A AdemB skrev:Nej ingen robotdammsugare. Vi har ju garanti kvar men det är så märkligt. Vi har försökt tvätta det och det syns inte lika mycket just då när man tvättar/blötlägger. Men när man torkar igen så blir det samma. Så jäkla märkligt. Men jag misstänker att just det golvet är något materialfel på. Problemet uppkom 1,5-2 år efter att vi lagt det.
Materialfel låter osannolikt eftersom mönstret sammanfaller på så många bitar..
Det ser ut som slitage, då det är en cirkel över flera brädor, men vad ger den formen? En hund med analkåda och olika stora skinkor?
Kan det vara något som hänt redan vid läggningen, som börjar synas nu när det blivit äldre? Har någon hantverkare glömt en hink med något som stått och blött ner golvet och försvagat lacken?
Det är märkligt faktiskt. Kan ej minnas att vi skulle ha slitit på golvet just på den platsen. Och ja det är konstigt just en rund ring. Då det är en valv som leder mellan kök och matrum så har vi inte kunnat blockera just där.
men låt säga att det är slitage. Vet någon vad man skulle kunna göra åt det?
Hej, hur löste du problemet?
Om någon annan är inne och läser här några år senare och letar svar, så lyckades jag själv få bort vita märken, orsakade av värme/vatten (som ofta blir en utlog reaktion) på ett gammalt trä-/parkettgolv.
Tog rejält upplöddrad svinto (löddrande svinto repar inte) och gnuggade försiktigt och torkade direkt va med hushållspapper, så att medlet och vattnet inte skulle ligga kvar. Funkade klockrent!
Värt att testa på en liten yta, innan man går loss fullständigt.
Och hur gör man med svarta märken? 😬L Lizoja skrev:Om någon annan är inne och läser här några år senare och letar svar, så lyckades jag själv få bort vita märken, orsakade av värme/vatten (som ofta blir en utlog reaktion) på ett gammalt trä-/parkettgolv.
Och mörka/svarta fogar?
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 736 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 736 inlägg
Kan vara en torrfläck som är under lacken.A AdemB skrev:Det är märkligt faktiskt. Kan ej minnas att vi skulle ha slitit på golvet just på den platsen. Och ja det är konstigt just en rund ring. Då det är en valv som leder mellan kök och matrum så har vi inte kunnat blockera just där.
Har oljat golv och där inte oljan inte har gått ner på djupet blir det torrfläckar, vi kan åtgärda det med mer olja men ett lackat golv är svårare. Men med en sån ring är det nog ingen torrfläck som har kommit med tillverkningen, tror mer på någon yttre påverkan. Finns det någon lampa som lyser som en ring på golvet? Ta kontakt med tillverkaren av parkettgolvet och fråga vad ni kan göra åt det.
