Har flyttat in i ett äldre hus med gammalt "betjäningssystem" där ett antal tryckknappar behöver bytas. De som behöver bytas är av extremt enkel konstruktion, i stil med denna från Biltema:
Då vi byter ut alla övriga strömbrytare till Schneider Renova hade vi gärna använt en så kallad "Parallelltryckknapp" för detta. Har dock aldrig hört detta begrepp tidigare och lyckas ej hitta något kopplingsschema för hur de är konstruerade.
https://www.se.com/se/sv/search/?q=renova+parallelltryckknapp&submit=Search
Mina två primära frågor är:
1. Går dessa att använda som "vanliga" tryckbrytare, alltså att kretsen sluts vid tryck och sedan återfjädrar?
2. Går dessa koppla in utan att den inbyggda lampan lyser (såsom i trapphus etc.)?
![En rund metallisk tryckknapp med svart front på vit bakgrund, troligen för industriellt eller elektroniskt bruk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/754/754414-0b2d83eb46cdef2d31d2467919e3b954.jpg)
![Svart och silverfärgad infraröd (IR) mottagare med rött fönster, två svarta skruvar, åttafästpunkter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/754/754415-8f4668b919d3b3852cd2635053235d0a.jpg)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 847 inlägg
Kan man inte ta valfri strömbrytare ur renovaserien och sätta en fjäder så att vippan blir återfjädrande?
Hej och tack för svar!Bo.Siltberg skrev:
Ja det skulle absolut fungera funktionellt, men estetiskt är det tyvärr inte helt perfekt. Vill gärna ha en brytare som visuellt signalerar att denna kommer återfjädra (som en rund tryckknapp).
· Västerbottens län
· 17 841 inlägg
Parallelltryckknapp associerar jag till trappautomater, i knappen sitter en glimlampa som får ström från trappautomaten men strömmen är för liten att aktivera trappautomaten. När man trycker på knappen så kortsluts glimlampan och automaten får full spänning och slår på trappljuset.
Renova har "Low voltage push buttons" 1,2 eller 4 poliga.
https://download.schneider-electric...Catalog&p_File_Name=LSB03374EN_Renova_cat.pdf
Protte
Protte
De finns även med separat lampkrets.
Man kan även montera trycken med tex klocksymbol.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 847 inlägg
Då kan du välja den du länkar till. Den ska fungera.
Hobbyelektriker
· 539 inlägg
Titta där, finns ju med klock-knapp! Sådana ska jag köpa till min fallklafftablå!prototypen skrev:
[länk]
Protte
Bästa svaret
Ja, om du köper den "vanliga" varianten av produkten du länkar så kan du helt enkelt skruva ur glödlampan och sen funkar den precis som du tänker dig. För att framtidssäkra skulle jag valt varianten med separat lampkrets, för då kan du låta lampan sitta kvar och låta bli att ansluta lampkrets tills vidare. Sen om du kommer på något kul att använda lampan till så kan den kopplas in till något helt annat, t ex tändas när tvättmaskinen gått klart.Ompax skrev:
