Goddagens vänner!
Har ett "problem" som jag skulle vilja lösa.
Är i färd med att sätta spottar under takfoten, och kände att jag hade velat haft en smidig lösning vad gällande tändning när det är mörkt ute.
Jag har dock ett problem när det gäller vart och hur det ska tändas.
PROBLEMET:
Jag har min Entredörren väldigt långt ifrån en trapp som man kommer upp ifrån garaget/parkeringen.
Dvs man vill ju att det ska tändas när man kommer upp ifrån trappen, men man vill även att det ska tändas när man öppnar ytter dörren, sen är där även en groventresdörr som man hade velat haft en reaktion ifrån när man väl går där.
Jag har gjort en skiss för att försöka förtydliga för er läsare yttligar (blir säkert lite lättare att se "problemet" framför sig)
Lamporna som är inringade med grönt är två väggspottar som lyser uppåt och neråt, tänker om dessa skulle kunna störa rörelsedetektorn något?
PROBLEMET:
![Skiss av husfasad med markerade dörrar, entrégångväg och belysningspunkter, inklusive väggspotlights.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/211/211315-756fafd01f9228f44f3f89c900a4a2f1.jpg)
Vakterna placerar du en över varje punkt där du vill att det skall tändas.
Val av vakt beror på din budget och vilka krav du har på hållbarhet, design, räckvidd mm.
Om du funderar på hur många du vill ha och vilka avstånd/vinklar de skall reagera på så blir det lättare.
Finns på alla byggkedjor inklusive jula, clasolsson, bauhaus m.fl.
Som jag ser det bör jag behöva två vakter.
En som reagerar på groventren och när du kommer upp för trappan, den andra får sitta så den reagerar på själva huvudentren.
Budgeten räknar jag på max 3000kr för två vakter. Jag vill bara att det ska fungera, kvallite är jag inte så besatt av, ju billigare desto bättre, men det är också det man betalar för.
Men har inte alla vakter en reläutgång? Tyckte det där kopplingsschemat och förklaringen förvirrade mig mer än vad jag var i början innan jag började rota i denna lösning.
jag kan tillägga att all belysning kommer vara kopplad till en strömbrytare inne ifrån, för att jag manuellt ska kunna stänga av belysningen om det så önskas.
Strömbrytar -> Relä (denna biten vill jag lösa) -> Belysning
Om du inte bryr dig om kvalitet design vinklar och avstånd och det skall vara billigt så tror jag att det fungerar med dessa:
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...ysning/belysningsstyrning/rorelsevakt-400480/
Ja i princip har nog alla vakter reläutgång.Thyro89 skrev:
Det är inte omöjligt att det finns någon obskyr typ någonstans med en triac eller transistorutgång, och då kan det vara möjligt att ändå parallellkoppla, men det är inte lika 100% säkert.
Vad gäller schemat så är de två inritade strömbrytarna reläutgången i rörelsevakterna.
Man kan förenklat säga att man kopplar in den ena med lampa och matning och allt som vanligt, sen lägger man till reläutgången från nästa vakt parallellt enligt detta schemat.
Ja det går ju att sätta valfritt antal rörelsevakter parallallt.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Inga konstigheter, du ska ha vakt med relä som klickar.
Från strömbrytaren kopplar du till fas in på båda vakterna.
Nolla till båda vakterna.
Tändtråd från båda vakterna till belysningen.
Det vanliga är att vakten slår till belysningen när strömbrytaren slås på och slocknar efter inställd tid oavsett om någon rör sig eller inte, detta bara som en varning då man kan tro att den är trasig.
Protte
Protte
