Om man skall "parallelkoppla" två acktankar, hur noga är det att rören mellan dem är horisontella? Om man råkar ha två tankar av olika fabrikat med anslutningarna på lite olika höjd (säg någon dm skillnad), spelar det någon roll? Kan man bara dra ett rör mellan dem, även om det hamnar lite på sniskan? Eller skall man ha en böj på ena stället? I sådana fall, är det bättre med en böj uppåt eller en nedåt?
Bästa svaret
Det går bra att dra det lutande utan böjar. Viktigast är att du får vägen upptill från den lägre mot den högre utan delar som kan ge luftfickor och då blir det ju bra med sneddad dragning. Och givetvis för problemfri drift att det finns avlufning eller rör mot tex öppen expansion från toppen på den högsta.
Smutt! Då vet jag.
