Märkte nu ikväll att det droppade i ett av barnens rum, så jag klättrade upp på taket och mycket riktigt har tjärpappen spruckit, ända från nock ner till takfoten..
Vad kan detta bero på? gammal torr papp som spruckit när huset flyttat på sig?
Huset är en 70-tals enplansvilla i tegel med väldigt liten taklutning...
Kan jag lägga på remsor med tjärpapp och laga temporärt med kallasfalt?
Såg att det var fler ställen det var på väg att börja krypa..
Och då kommer nästa fråga:
Dags att lägga om taket? Lika bra att höja och tilläggsisolera när det ändå skall göras?
ny papp? plåt? tegelpannor?
remsor och klister alltså.. kollat runt lite på bl.a. beijer och byggmax men hittar bara rullar med fullbredd.. finns det rullar med papp som är ca. 15-20cm bred?
Hur mycket lutning behöver man för takpanneplåt?
Ska kolla smygen imorrn, men skulle tro att det lutar runt 10-15 grader..
Daniel78: tack
Hade gärna lagt takpanneplåt då jag kan köpa det billigt genom jobbet, och även utföra mesta jobbet själv
Hur skulle man regla upp enklast/bäst/smidigast för att få mer lutning på taket?
Falsad plåt är nog tyvärr för dyrt.. jobbar delvis med plåt och vet vilken tid det tar, hade jag haft pengar så..
Och sen isolering.. ull eller cellplast verkar vara den eviga frågan..
Funderade på om man skulle leja bort själva snickeriet och eventuellt lägga plåten själv..
Edit: Kan jag lägga asfaltsklister nu? vi har ca. 4-6 plusgrader..
Kollat lite på plannjas hemsida och enligt dem har de plåt fr.o.m. 3.6 graders lutning, vilket skulle kunna vara ett alternativ..
Frågan är bara hur dumt det kommer se ut att höja taket 20 cm på en enplansvilla med så lite lutning på taket..
