Pappen fungerar inte som fuktspärr. Och den har en marginellt isolerande effekt. Det som den kan tillföra i tillägg till det estetiska är att täppa till små springor. Det minskar draget genom väggarna eller taket ifall det inte är helt tätt sedan tidigare.
Fuktspärr var inget man funderade över back in the days, det behövs inte när vindsisoleringen består av sex tum sågspån och tvagning sker i en balja ute i brygghuset. Pappen är mest estetisk och lite skydd mot drag och sågspån.
Tack för svaren uppskattar det!
Var uppe i vinden och såg att det fanns spån och över det sån gul ull. Behöver jag göra några ”viktiga” åtgärder eller är det lugnt for now? Det hålet från eternit har jag täppt igen, och antar att möglet är pga läckan.
Mvh
Mvh
Den frånluftskanal som man ser på bild 1 & 2, var kommer den ifrån?
Någon har borrat upp ett hål i eternitkanalen (asbest), du skulle behöva täta det hålet, risken finns nämligen att det kommer upp fuktig luft på vinden genom det hålet.
Om det är från köksfläkten så är det ännu viktigare att hålet tätas.
Badrum på övervåning. Kök är jag inte säker på om dom delar samma? Jag limma dit en aluminium bit med maxi bond starklim.Demmpa skrev:Den frånluftskanal som man ser på bild 1 & 2, var kommer den ifrån?
Bild nedan från köksfläkt.
