1 438 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Papp under takfotsplåt
Skall lägga tak på min nybyggda friggebod. Skall ha Matakis sjävtäckande papp 3 grader. Har ett pulpettak som lutar strax över 3 grader.
Under takfotsplåten skall det sättas papp.
Jag hade tänkt använda samma papp som till resten av taket under takfotsplåten.
Har jag otur när jag tänker ? Farhågan är att det blir för tjockt ?!
Tänker även spika pappen på resten av taket med pappspik i sick sack - eller är det bättre med skruvar ?!
Vägledning ngn ?
Vägledning ngn ?
Produkter som diskuteras: "pappspik"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/290652_180x.jpg?v=1680006023)
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 148 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 148 inlägg
På papptak lägger man underlagspapp på hela taket med 20mm utstick på nedresidorna och sen skruvar du ut fotplåten över det. Det ska INTE vara underlagspapp på fotplåten, jag tror detta avhandlas i ytpappens montageanvisningar men jag är inte 100. Jag tycker inte du ska ha ytpapp under fotplåten...
Menar du att du vill spika ytpappen så är det definitivt bättre med skruv, det sitter mycket bättre.
Fotplåten ska naturligtvis vara under pappen, annars hamnar vattnet under plåten. Det brukar som TS nämner rekommenderas att även ha ett lager papp under plåten. Plåtens syfte är att få bort vattnet från takkanten.
Edit: Rickard har helt ändrat sitt inlägg efter att jag svarade, utan att notera det.
Det är jag helt på det klara om att trappD Daniel 109 skrev:
Såklart skall ytpappen skall ligga över plåten, frågan var om man kan ha samma papp under plåten som så månmgeom över plåten.D Daniel 109 skrev:
Jag var nog lite foggy i min frågeställning..
Jag svarade på Rickards inlägg, men nu har han ändrat det. Så mitt inlägg ser helkonstigt ut.
· Riktiga Norrland
· 6 148 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 148 inlägg
Jag lade till *Jag tycker inte du ska ha ytpapp under fotplåten* så jag tyckte ditt var helkonstigt oavsett, Jag missade att TS frågade om detta.D Daniel 109 skrev:
Underlagspapp under, ytpapp över helt enkelt.
Det är inte så jag minns inlägget jag svarade på. Du menade uppenbarligen inte det jag läste.
Precis, på med underlagspapp för att skydda råsponten.Rickard. skrev:
Sedan skruvade jag fotplåten ovanpå underlagspappen när det det var dags att pappa ytskiktet.
Ja, om du har ett lager papp. Har man två lägger man den mellan lagren.
Hur underhåller man papptaket efter att solceller monterats?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Underbeslag eller uppvikt papp? Sitter i kläm mellan plåtslagaren och skorstensfirman, vem har rätt?
Juridik -
Grannen vill vika upp sin takpapp under vår takplåt, fackmannamässigt att göra detta?
Tak & Vind -
Papp under takfotsplåt?
Tak & Vind -
Takfotsplåten under eller över takpappen?
Tak & Vind
