1 223 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Pannhus
Jag funderar på att bygga ett pannhus istället för att placera panna och acctank i lagården, bygger ett helt nytt system. Jag funderar på att bygga ett hus i plåt, bla så kan man måttbeställa från Lindab med reglar och allt, vad tror ni om det det? ska man isolera huset på nåt speciellt sätt?, hur stort bör det vara med en acctank på ca 2500l och jag vill gärna kunna lyfta in en pall ved i stöten med traktorn.
Norrl.
Norrl.
· Västra Götalands Län
· 460 inlägg
Wow, ja så fint kan man ha detd^_^b men jag gissar att min budget inte riktigt håller för ett lager för veden på 2x40 kbm ved (hur stor yta kräver det?), jag måste nog få prisuppgifter från Lindab på huset först så jag vet hur stort jag kan bygga.
Normal isolering? menar du då lika tjockt som krävs för bostadshuset
Norrl.
Norrl.
Bygga pannhus eller göra källardörr för att få in vedpannan
Ved, Pellets, Flis -
Utbyggnad och tillbyggnad -
Fristående pannhus till garage, inkoppling acktank, golvvärme, kulvert?
container som pannhus
Byggmaterial & Byggteknik -
Minsta avstånd mellan pannhus och boningshuset?
Ved, Pellets, Flis
