6 462 läst · 9 svar
6k läst
9 svar
Pannan har helt plötsligt för låg temperatur (40 mot normala 70)? Hjälp!
Kom ner i pannrummet i morse och tyckte det var kallt. Då låg panntemperaturen på 60 grader mot normalt 70 och tickade neråt. Nu har den stannat på 40 grader och kommer varken lägre eller högre.
Kallt i huset och dåligt med varmvatten med andra ord!
Pannan är en kombipanna från 1982. Pelletsbrännare. Allt fungerar kanon, pelletsen matar på och brinner. Men temperaturen ökar inte.
Vad kan ha hänt?
Har ej bytt pelletssort.
DÄREMOT, så var rörmokaren här igår och fixade med rören till vårt badrum som håller på att renoveras. Men han nekar bestämt till att ha fifflat med pannan..
Finns det något han kan ha gjort som kan ha fått den här effekten??
Vad kan ha hänt?
Är du säker på att shunten inte råkar ha blivit stängd.
Om pannan verkligen är 40 grader invändigt och brännaren går för fullt måste värmen ta vägen någonstans.
Du har ju ändå kallt inne så om du stänger shunten helt så inget vatten går ut i värmesystemet och låter brännaren gå, blir pannan inte varm då heller? Matar pelletsskruven fram normal mängd pellets vid varje matningspuls?
Gaspanna värmer vatten sakta helt plötsligt!
Fjärrvärme & Gas -
Helt plötsligt svavel i vattnet, och järn innan det.
Vatten & Avlopp -
Inget vatten helt plötsligt - egen brunn
Vatten & Avlopp -
Helt ny Husqvarna ts138l slutar plötsligt att starta
Trädgårdsmaskiner -
Jordfelsbrytare började helt plötsligt slå av ( Vu- slinga )
El
