Hej hemmasnickare/proffs,
Under sommaren 2019 påbörjade jag renovering av garage varav jag nu insett ett nybörjarmisstag när det kommer till panelläggning. Tanken var att jag endast skulle byta panel på den yttervägg som var i sämst skick innan vintern. Passade även på att tilläggsisolera. Detta gjorde att jag hade svårt att avgöra hur långt ner den första brädan skulle börja. Eftersom jag endast la en sida och inte en "sarg" runtom alla 4 ytterväggar fick jag en dålig start med den ena sidan ca 1,5cm högt upp som syns på bild. Det var sent inpå hösten och det var svårjobbat. Detta medförde i sin tur resultatet på bild.
Min fråga till er hade ni dragit lös panelen försiktigt på båda två sidor för att få de mer estetiskt och börjat om eller hade ni levt med det icke estetiska? funktionsmässigt är min bedömning att de funkar som det är nu. Tacksam för era ärliga synpunkter.
/Hälsningar förtvivlad kille
D DennisSöderström skrev:Hej hemmasnickare/proffs,
Ingen?
Självbyggare
· 9 826 inlägg
Du skall väl på med knutbrädor? Det blir mer än 25cm och runt ett hörn.
Kör på!
Kör på!
Garagetak i betong, som läcker.
Hur får man bort dålig lukt i garaget?
Granne gräver ur på sin tomt intill vårt garage
Bygglov -
Granntomt intill mitt garage bebyggs
Juridik -
Innertak på garage till kedjehus, vad behöver jag tänka på?
