Tänkte byta panel på hus och garage i sommar. Nu sitter det stående panel på huset och garaget och jag tänkte byta till liggande. Nu kommer frågan:
Jag kollar på ritningarna för huset och cc-måttet på väggreglarna är 1200mm. Liggande panel ska väl spikas cc 600mm?
Hur löser jag detta? Pga avluftningen i garagetaket så här jag väldigt liten utbyggnadsmån. Alltså om man skulle spika stående läkt på den befintliga liggande. Eller är jag helt körd?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hur är det med luftspalt?
Du kan kanske sätta stående glespanel 28x70 mm c-c 600 mm utanpå den befintliga panelen,
varannan där reglarna är förstås, och så sätta den nya liggande panelen på detta?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
OK, så kanske du skall sätta på en plåt till över den nya panelen:
![Tr_skelbleck.jpg Tr_skelbleck.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.byggmax.com%2Fmedia%2F%21Item%2120730%21productImage%210_20730.jpg%2Fphonefw%2FTr_skelbleck.jpg&hash=ad09edda96b18b2463858a78756cde4c)
https://www.byggmax.se/fönster/fönsterbleck/tröskelbleck-svart-p20730
Eller kan du sätta upp spikläkt innanför den gamla panelen? Det kanske är helt oisolerat.
Jag skulle inte sätta fjällpanel stående men all vanlig fasad panel går utmärkt att sätta stående.
Byggmax hävdar att deras baspanel är gjord för liggande. Säg inte det till mitt förråd. Där har den panelen stått upp i över tio år![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
