Framåt september kommer en firma för att fixa mitt platta garagetak som har gummiduk och singel på i dagsläget. Nu hade jag tänkt att byta panelen på garaget innan dess och som ni ser på bilderna så sitter det idag en 22x195 -bräda liggande överst inunder sargplåtarna. När jag byter panel så kommer det dock bygga ut mer och överliggaren kommer inte att täcka utanför på den nya panelen. Så nu till min fråga...kan jag gå upp med den nya stående panelen under sargplåtarna och låta bli en liggande bräda överst? Eller gör den brädan någon nytta mer än möjligtvis utseendemässigt? Sargplåtarna är inte fästa i den brädan utan är fästa i liggande regel ovanför den liggande brädan. Alltså, 22x195 - brädan är bara "inskjuten" under plåten och ej fäst i plåtarna. När takfirman gör om taket kommer det nya sargplåtar med.
//Andreas
Sargplåtarna är i nuläget fastspikade i en liggande regel som sitter innanför plåtarna,(i denna regel är även gummiduken övervikt och fäst), ovanför den breda brädan(22×145). Den synliga liggande brädan går alltså inte ända upp innanför sargplåtarna utan ligger "mot" regeln som plåtarna är spikade i. Därav tänkte jag om det gick att gå upp med den nya stående panelen under sargplåtarna och mot "spikregeln" för plåtarna, det utrymmet finns. Så då blir det ingen liggande 22x145 i så fall.Tomture61 skrev:
Dags att ge liv åt den här tråden tycker jag. Är det ett LB-hus månntro? Jag håller på att byta panel på ett LB-hus från 1976 och det ser exakt ut som ditt, med den där panelen med T-profil och allt.
Hej!B bautaberit skrev:
Ja det är ett LB-hus, det stämmer. Jag har dock nu lagt om taket och satt nya krönplåtar och få gjorde jag även om så att det passade med drn nya lockpanelen. Innan var det som du skriver t-profil med en tunn,(16 mm bara), panelbräda klämd mellan t-profilbrädorna. När en ny panel med bottenbräda samt lockpanel av kraftigare dimensioner skulle dit så passade det inte med de gamla krönplåtarna, så det blev nytt tak och nya krönplåtar anpassade till den nya panelen.
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byggmaterial & Byggteknik -
Spc trådlös expansion, åska i garage
Villalarm & Hemautomation -
Bygga om garage och funderar på isolering.
Isolering -
Hur isolera garagetak utan luftspalt?
Panelbyte
Utbyggnad och tillbyggnad
