Jag skall byta panel till en trädgårdsdörr, den gamla är gjord av 15 mm panel men på Byggmax finns det bara hyvlat 15 mm (=svindyrt) så jag tänkte ta vanlig 22x95. Jag på väg att lasta in det i bilen då jag upptäckte att det blir förbaskat tungt så jag la tillbaks det.
Nån som vet om det överhuvudtaget går att köpa 15 mm ohyvlat nånstans? Googlat men hittar inget direkt...
Eller nån kanske har tips på nåt annat material?
![Trägrind monterad mellan tegelvägg och häck med grusgång framför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/610/610687-046c270dc3885fd9e65324681abd4ac3.jpg)
![Brun träkällardörr med bågformad överkant och diagonala förstärkningsjärn mot en tegelvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/610/610688-e6106ab833874d4e066e0d44fce8a61c.jpg)
Kanske någon form av vägg- eller bastupanel kan funka, eller en profilerad/fräst skiva? Dessa verkar vara runt 12-14mm men furu/asp kanske inte är det bästa för en dörr utomhus oavsett hur bra man målat/oljat...
https://www.hornbach.se/shop/Vaggpanel-takpanel-parlspont/S16693/artikel-listning.html
Ursäkta sent svar.H HumanCondition skrev:
Tror inte heller det är så bra med furu, lutar nog att det blir 22 mm. Det blir som sagt tungt men både stolparna och Z-ramen är ju i stålrör.
Det finns ju tryckt staketbräda som dom kallar det. Tex denna som är 16 x 100 mm:A aweste00 skrev:Jag skall byta panel till en trädgårdsdörr, den gamla är gjord av 15 mm panel men på Byggmax finns det bara hyvlat 15 mm (=svindyrt) så jag tänkte ta vanlig 22x95. Jag på väg att lasta in det i bilen då jag upptäckte att det blir förbaskat tungt så jag la tillbaks det.
[bild] [bild]
Staketbräda 16 x 100 mm - 210 cm (jemfix.se)
Kanske går att använda till din dörr?
Tilläggsisolerade och ny panel - kostnad?
Isolering -
Bastu panel till dörr utomhus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Dra nätverkskabel från 5g router till växelriktare för solpaneler
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Furupanel färg + övergång till tapet?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken kulör och glans till tak av furupanel?
