3 423 läst · 5 svar
5 svar
Panel - spik eller skruv?
Jag ska sätta upp några få kvadratmeter 14 mm panel på uterummet. Till saken hör att jag är rätt kass på att spika och aningens för snål för att köpa en spikpistol till detta relativt lilla projekt. Kan man dra upp sån panel med trallskruv (eller annan skruv)? Finns det något skäl att inte välja skruv?
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Välj en bra skruv som inte spräcker virket, något självförsänkande och inte alltför grov.
Ev något såpass avancerat som dessa
https://www.grabber.se/guider/panel-list/
edit:
Fast denna tycker jag känns bättre för trä-trä om det gäller typ fasadpanel ...
https://www.gunnebofastening.se/nyhetsarkiv/panelskruv/
Och så väljer du rätt för inom/utom-hus-bruk.
edit2:
Skruvar för detta slags bruk diskuteras även här
https://www.byggahus.se/forum/threads/vilken-skruv-till-panel.217615/
Grabber får blandade omdömen, från totalt värdelöst och uppåt.
Men det verkar vara mest skruvskallen som ska vara skit, men om man kollar på hemsidan så skriver de att det är T20 bits, så de har kanske ändrat.
edit:
edit2:
Tackar! Vad betyder "övergänga" och vad är det bra för?Mikael_L skrev:
Jag har skruvat altanen med dessa.C crillux skrev:Jag ska sätta upp några få kvadratmeter 14 mm panel på uterummet. Till saken hör att jag är rätt kass på att spika och aningens för snål för att köpa en spikpistol till detta relativt lilla projekt. Kan man dra upp sån panel med trallskruv (eller annan skruv)? Finns det något skäl att inte välja skruv?
Men upptäckte även att de var väldigt trevliga till att skruva panel med utomhus.
Drar väldigt bra och har en väldigt liten skalle.
https://www.byggmax.se/trallskruv-dold-p24490
Jag har faktiskt inte koll.C crillux skrev:
Men jag kan ju fundera på hur det ska fungera.
Den andra gängan närmast skruvskallen torde ju vara "övergängan".
Och den ser man ju att den har något tätare gängstigning än huvudgängan (gäller alla hittills tre länkade skruvar i tråden).
Så när den gängan går in i plankan så kommer den mata lite långsammare i materialet och därmed kommer brädan som skruvas istället röra sig mot regeln.
Sen ökar det ju även mothållingskraften så det blir mindre risk för gängpaj nere i regeln när skruvskallen ska försänkas, särskilt riskfyllt när panelbrädan har en kvist eller annat hårt nära där man skruvar.
Ta ner panel från reveterad fasad - SPIKHÅL?
Fasad -
Fästa MDF innertakpanel - spikpistol?
Byggmaterial & Byggteknik -
Panel spikad direkt mot plankstomme, hus från -38
Fasad -
Jabo förrådsdörr - djupa spikar i panelen och spik i karmen
Fönster & Dörrar -
Spika z-panel - var placeras spikarna?
