Vi håller på och renovera ytskikt i och runt vår trappa ner till källaren. Nu vill jag ha lite förslag på vad jag ska sätta på den delen som är mellan våningens golv och källarens tak. Hur ska jag förklara? Om man tänker sig öppningen i golvet som utgör hålet i våningsplanets golv ner till källaren. Den delen mellan där kan man sätta någon slags panel eller skivor. Idag sitter det lite skeva spånskivor målade med fula rinningar. Vad är vanligast att man sätter där? Går det att förstå var jag menar? Det är detta som är problemet med en "hemmaamatör", att man inte vet vad vissa byggtermer heter. Det jag beskriver har säkert ett namn. I alla fall; fult är det nu. Och jag vill snygga till det.
Kommer
Ja!
Det är i alla fall det jag vill klä in med nytt material. Kan MDF fungera? Eller vad blir snyggast. Allt blir bättre än som det ser ut nu i alla fall. Nån riktig hemmasnickrare med dålig syn som gjort detta Samtidigt sitter en 70-talsspalje på dessa skivor. Nu byter vi ut detta mot ett New York trappräcke från Lundbergs.
http://www.lundbergs.com/sv-se/produkter/trappmiljo/trappracke-serier/new-york
Jag kan inte riktigt bestämma mig om stolparna till trappräcket ska sättas i golvet helt i linje med skivan som vi kallar bjälklagsinklädnad från och med nu
Eller då om stolparna ska sättas en bit från. Det kommer ju ändå bli en liten kant av golvet som syns eftersom underliggaren till räcket är 50 mm och stolparna är 66mm. Så lite lister kommer man behöva sätta och lite latexfog här och var i diverse springor och övergångar.
Hur ska man täta mellan panelvägg och uterums golv?
Altan & Uteplats -
Mellanrum mellan panel?
Glipa mellan takpanel och taklister
Byggmaterial & Byggteknik -
Mellanstruken eller grundmålad panel
Fasad -
Vad kan jag sätta för material mellan isolering och takpanel?
