Vi började med att byta papptak på garaget via en takfirma.
Bild 1= orenoverat
Bild 2
Takfirman kapade panelen så de skulle kunna dra upp pappen bakom panelen samt sätta plåt.
Bild 3
En annan firma bytte panelen, har de inte kapat panelen för högt upp? Tycker det ser lite konstigt ut att den inte sitter längre ner mot pappen. Sen har de ju kapat helt ojämt. Någon risk konstruktion att panelen inte går längre ner mot pappen?
Bild 1= orenoverat
Bild 2
Bild 3
![Orenoverat blått garagetak med synlig vit vindskiva och panel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/383/383159-7f92a6d2a08df3f935596e80eb6748fc.jpg)
![Bild 2 visar en renoverad garagesida med nytt blått panel och ojämnt kapat nedre kant.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/383/383160-d2832e6d0dbe700c67255216d521bcf7.jpg)
![Ny panel på garage som är ojämnt kapad med synligt svart täckande material vid basen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/383/383162-79d00ddc88158904e3d282d95df55a09.jpg)
![Vit träpanel på garaget ojämnt kapat högt över svart takpapp, med en oro för byggkvaliteten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/383/383163-f315527202642b010c9fce5d89b10133.jpg)
![Närbild på garagetak med ojämnt kapad panel ovan kant på papp, frågeställare undrar om höjden är korrekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/383/383164-a0a880855f0030f875ff4babf080e97f.jpg)
· Västmanland
· 59 inlägg
Är pappen uppdragen tillräckligt på vägg så spelar inte höjden på panelen någon roll, mest estetiskt. Brukligt att pappen dras upp min 200-300 mm på väggen för snön.
Svårt att se höjden på bilden.
däremot ska du inte acceptera avslutet på panelen, spikningen ser sådär ut också. Dock lätt åtgärdat genom att kapa med handklinga på plats.
mvh
JK
mvh
JK
För att förtydliga ovanstående svar så är det bättre för panelens livslängd ju högre upp den är från underlaget då det som är mest utsatt är ändträet. Ju högre det är från underlaget desto mindre skvätter vattnet upp när det regnar och ju mindre påfrestning på panelen. Sen får den ju inte vara så långt ifrån att den inte gör sitt jobb och skyddar väggen bakom så pappen måste ju gå upp en bit bakom så det är lite överlapp. Sen är det ju med en estetisk fråga, de flesta är nog överrens om att det ser bättre ut med "lagom" avstånd.
J Jensa86 skrev:För att förtydliga ovanstående svar så är det bättre för panelens livslängd ju högre upp den är från underlaget då det som är mest utsatt är ändträet. Ju högre det är från underlaget desto mindre skvätter vattnet upp när det regnar och ju mindre påfrestning på panelen. Sen får den ju inte vara så långt ifrån att den inte gör sitt jobb och skyddar väggen bakom så pappen måste ju gå upp en bit bakom så det är lite överlapp. Sen är det ju med en estetisk fråga, de flesta är nog överrens om att det ser bättre ut med "lagom" avstånd.
mvh
JK
Då är det ingen fara med det utan bara bra med lite mer avstånd.
Då är ju bara frågan om det estetiska att ingen panel sitter i samma höjd som sin granne. Sitter det dolt är det kanske inget att tjata om men om det syns tydligt inte bara när man är på taket kanske man skulle be de fixa det.
Det är inget som syns att de sågat som om de vore halvblinda. Så det får vara så.J Jensa86 skrev:
Då är det nog bäst att låta det vara. Risken är ju att det blir sämre behandlat under om de kapar nu.
Vet inte riktigt hur de "professionella" hantverkarna gör i det läget. Som glad amatör hade man ju kapat och sen låtit änden stå i olja ett dygn innan man noga grundmålade och målade ändträt. Men jag gissar att de som har det som jobb anser att de inte har tid med den nogrannheten![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ja, om de ska göra något mer lär det ju bli ännu sämre.J Jensa86 skrev:Då är det nog bäst att låta det vara. Risken är ju att det blir sämre behandlat under om de kapar nu.
Vet inte riktigt hur de "professionella" hantverkarna gör i det läget. Som glad amatör hade man ju kapat och sen låtit änden stå i olja ett dygn innan man noga grundmålade och målade ändträt. Men jag gissar att de som har det som jobb anser att de inte har tid med den nogrannheten![]()
Avstånd mark - stående panel: räknas offerbrädan?
Fasad -
Hur avsluta lockpanel mot sarg/tak?
Har en fastighet i en vägförening rätt att avstå plogning?
Juridik -
Tretex innertak, byta till panel behövs ålderbästndigplast ?
Tak & Vind -
Sätta upp färdigmålad liggande panel före golvskiktet?
Golv
