324 läst · 7 svar
324 läst
7 svar
panel direkt på vindduken?
Hej alla
Jag och far min har rivit ett gammalt förråd på hans tomt,
Förrådet i fråga va isolerat, typ 45x70 regel isolering samt vindpapp direkt på reglarna och ytterpanel direkt på pappen utan luftspalt., sen nån gammal typ k-ply på insidan, ingen plast då det förmodligen byggdes på 70tal.
Nu bygger vi nytt och funderar på fall man kan bygga på samma koncept?
Vill kunna ha typ 10+ i förrådet vintertid, * 1 element* kan man bygga på samma sätt som innan? och strunta i plasten helt på insidan?
Man skall ju ha luftning mellan panel och vindduken som jag förstått om man skall köra plast på insidan? Värt att nämna är att detta enbart är förråd så ingen som kommer att vistas där nån längre stund varken sommar eller vintertid.
enda skillnaden är ju att vi tillsätter lite mera värme vintertid än 0 grader som det varit innan.
tack på förhand
tack på förhand
Ska ni inte ha någon form av rinnande vatten eller avlopp så ser inte jag något hinder för att ni bygger på samma sätt som innan. Måla utvändigt med slamfärg så att träet kan andas och släppa ut den överblivna fukten så kommer ni inte få några problem. Vädra med jämna mellanrum beroende på hur förrådet kommer placeras på tomten.Razerstar skrev:Hej alla
tack på förhand
Hej4774 skrev:Ska ni inte ha någon form av rinnande vatten eller avlopp så ser inte jag något hinder för att ni bygger på samma sätt som innan. Måla utvändigt med slamfärg så att träet kan andas och släppa ut den överblivna fukten så kommer ni inte få några problem. Vädra med jämna mellanrum beroende på hur förrådet kommer placeras på tomten.
Inget vatten eller så alls, förrådet står fritt och typ 4 m från andra byggnader,
Då är det bara att köra på skulle jag säga som har erfarenhet från makens byte av panel längs ena garageväggen som han sedan målade i acrylfärg och satte plast vilket lede till mögel angrepp då det fanns fukt kvar när palasten sattes på. Man lär så länge man lever 😀. Men satsa på slamfärgRazerstar skrev:
Om ytterpanelen ej blir ventilerad på baksidan + framsidan blir målad med en tätare färg så är risken att panelen ruttnar / förmultnar / mögelangrips mycket större .Razerstar skrev:Hej alla
tack på förhand
Isolerar man och har träpanel ska man alltid ha en ventilationsspalt , som luften fritt kan röra sig nedifrån och upp , dvs man ska ej stänga till nedtill / upptill .
Svårt att veta hur det är konstruerat idag .
Ångspärr bör ej användas mot insidan om det enbart värms till 10 gr .
Tack för svar,Tomture61 skrev:Om ytterpanelen ej blir ventilerad på baksidan + framsidan blir målad med en tätare färg så är risken att panelen ruttnar / förmultnar / mögelangrips mycket större .
Okej så då bör vi göra en luftspallt av nått slag ändå. Tänkte mera då panelen var ok nu när vi rivde att man kunde köra på samma lösning? Förrådet har ju målats om flertal gånger med icke slamfärg dessutom vad jag vet.
Ja om ni återanvänder den gamla panelen så är det bra om ni gör en luftspalt .Razerstar skrev:
