Ska byta panel på garaget och undrar om jag ska sätta spikläkt för att få lite luft bakom den nya. Den gamla är spikad direkt mot boarden. Garaget håller minst 8+ på vintern vilket räcker för mig. Enligt teknisk beskrivning verkar det inte finnas någon övrig isolering. Panelen (z-panel) har en del sprickor.
Ska jag sätta spikläkt i den gamla asfaboarden för att torka eventuell fukt ur boarden och låta ny panel andas? Ska jag sätta vindpapp? Musband kanske är överkurs? Pga. bristande tid och kompetens vill jag helst inte byta asfaboard och det är ju ”bara” ett garage.
M
Jag håller på med samma åtgärd, byter från panel med lockläkt till z-panel. Tidigare satt panel direkt på asfaltsboarden, men nu skruvade jag glespanel 28x70mm liggande, cc600mm, på asfaboard och sedan spikar z-panel stående efter konsultation med snickare.
Ingen vindduk eller liknande, går att tejpa skador i asfaboarden om du råkar gå hårt med kofoten, men går du vid reglarna vid rivning så håller den sig.
Mitt garage är isolerat innanför asfaboarden, men ganska kallt på vintern, håller runt 10-13 grader vintertid. Högst troligt oisolerad platta som kyler.
  • Grå z-panel stående på garageväggen med synliga glespaneler ovanpå, en stege lutad intill, under arbete.
Robris
Ja men då är jag inte helt ute och cyklar, tack för svar! Har inte börjat riva än men vad ska man tejpa med ifall det behövs?
M
Jag hade använt tätningstejp, har lyckats göra något mindre hål i asfaboarden, dock ej så det blivit helt genomslag. I de fallen har jag struntat i att tejpa och bara dragit på panel, anser att det blir såpass tätt ändå, det är ju trots allt ingen boendemiljö.
salta katten
