Vi ska sätta panel bakom vattenburen radiator. Panelen bygger ca 12 mm och radiatorrören är ca 7-8 cm långa från golv till koppling. Rören går ej att flytta ut vid golvet golvet är av klinkers och inte skall brytas upp.
Några tips eller rekommendationer? Skall man kanske nöja sig med att låta det sitta kvar och såga ur för elementets fästanordning? Är det svårt att sätta tillbaks elementet om det flyttas ut 12-13 mm med fästanordning och allt?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 260 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 260 inlägg
Vilken typ av radiator är det?
Är den kopplad med sk koppel eller är den monterad med lös termostat och lös returvinkel?
Koppel:
Lös termostat:
Koppel:
Lös termostat:
Krilleman
· Södermanland
· 16 260 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 260 inlägg
Bra att du har koppel, då kan du montera RSK 6606035, excenter 11mm. Du behöver bara höja konsolerna så mycket som dessa bygger.
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/excenterkoppling-exk.html
Krilleman
· Södermanland
· 16 260 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 260 inlägg
Ja, det ska (läs borde) vara M22 på kopplet. Men det ser lite mysko ut med kopplingarna, det är någon annorlunda sort.
Blir lite tveksam, någon annan forumist kanske har koll på dessa kopplingar? Speke?
Hej igen! Rören är 18 mm och av grå plast. Muttrran är 30mm mellan de raka sidorna. Ja, det sitter någon form av gäng-adapter mellan mutter och koppel.
Varför skulle det vara trångt att montera. Man skruvar väl bara muttrarna uppåt. De andra delarna kan väl hållas still.
Krilleman
· Södermanland
· 16 260 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 260 inlägg
Inte alls trångt att montera. M22 mutter finns upp till 20mm! Kan du komma åt att mäta utvändigt mått vid dom två gängorna.
Alltså ovan muttern och gängan innanför (vad det ser ut att vara en bussning)?
Krilleman
· Södermanland
· 16 260 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 260 inlägg
Efter lite letande hittade jag denna:
http://www.vvs-boden.se/radiatorer/...hor/mma-ovrigt/mutter-kona-m22-x-18-x-2.5-pex
Jag skulle tycka att den är väldigt lik din koppling!
Med andra ord kan du nog vara säker på att dom länkade excentrarna kommer passa fina fisken!
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Fasad -
Tilläggsisolering - När började man använda luftspalt bakom panel?
Isolering -
Kan jag sätta friskluftsventiler bakom ytterpanelen i luftspalten? Istället för att borra genom ytterpanelen?
Lösvirke & Timmerhus -
Svart papp bakom innerpanel?
Fritidshus -
Läckande carport, vatten bakom panel?
Byggnadsfysik
