329 läst · 8 svar
329 läst
8 svar
Panasonic LLVP kyler för fullt efter strömavbrott
Hej, vi har en LLVP som efter strömavbrott spyr ut kalluft. Vad är det som är fel?
Innerdelen är en Panasonic CS-HZ25TKE-5, tillverkad 2017.
Den är inställd på heat 18 degC (inte auto).
Senast idag försvann strömmen bara för en sekund, när vi efter en timma kom hem så stod den och spydde ut kalluft. Nu när det går mot kallare tider så är det inte kul att komma hem till ett iskallt hem, eller för den delen två LLVP som jobbar mot varandra.
Detta har hänt tidigare, men jag kan inte minnas om det skett när den varit avstängd eller om det bara är när den varit igång innan strömavbrottet.
Någon som varit med om liknande tidigare? Något som går att åtgärda själv eller är det att kontakta installatören?
Har du provat att ställa om mellan kyla och värme i ett par om gångar med fjärrisen, och likadant med antal grader och eventuellt vinkeln på vingarna - den kanske inte kommer ihåg vilket läge den var satt på och default startar på kylläge medans fjärrisen visar den andra läget då den inte vet om att det blivit strömavbrott - med att manövrerar med fjärrisen så blir det uppsynkat den faktiskt inställa läget igen.
om du har gjort ovanstående och det går ändå inte som det skall....
Har du gett den en längre strömavstängning (bryta säkring etc.) i kanske 5 minuter innan du slår på det igen.
En brownout/kort strömavbrott i någon sekund så kan det ställa sig i lägen som den sedan inte förstår att det är i denna läge eller hänga sig på annat sätt.
slutligen:
Om spolen för växlingsventilen (den som bestämmer om det skall bli varmt eller kallt inne när kompressorn arbetar) inte får ström eller är trasig/bränd och det är avbrott, så blir det automatisk kylläge då det är default-läget.
slutligen:
Tack @xxargs , jag provade det du föreslog men ingen bättring tyvärr.X xxargs skrev:Har du provat att ställa om mellan kyla och värme i ett par om gångar med fjärrisen, och likadant med antal grader och eventuellt vinkeln på vingarna - den kanske inte kommer ihåg vilket läge den var satt på och default startar på kylläge medans fjärrisen visar den andra läget då den inte vet om att det blivit strömavbrott - med att manövrerar med fjärrisen så blir det uppsynkat den faktiskt inställa läget igen.
slutligen:
Testade att justera inställningarna och sedan ett par minuters avbrott genom att flippa automatsäkringarna. Vid återstart så började den ändå kyla.
När den gör det så räcker det att jag justerar vinkeln eller fläkthastighet så slutar den kyla och går igång med värme (grön "power" blinkar en stund, sedan fast sken).
Så du får tillbaka värmen när du ändrar spjällens läge??...
Låter som att den totalt glömmer bort sig vid strömavbrott och går på default AC-läge i någon form av factory-reset/default - men när du ställer spjällens läge så blir den uppdaterad på dess egentliga inställning...
Vet inte om de har någon backup-batteri i sådana maskiner - men det är väl denna, en supercap eller EEprom som inte fungerar som den skall och kommer ihåg sista inställning och istället kör med defaultinställningarna vid varje strömpåslag gissar jag.
Ja det är skumt, för inte skickar väl fjärrkontrollen ut alla parametrar vid endast en knapptryckning?
Ringde firman vi anlitade för att installera en annan llvp, servicekillen hade aldrig hört talas om detta problem men skulle kolla med sin "Panasonic-kontakt". Så får vi se vart detta tar vägen...
Jo de brukar de flesta göra. Ändrar man en grej så skickas allt. Känns som de hänt något med kretskortet på din vp. Vet att de hade problem med kretskort i utedelen för några år sedan.E eqlazer skrev:
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 930 inlägg
Kan inget om LLVP men detta påminner lite om när datorn beter sig konstigt p.g.a. att batteriet på moderkortet är slut. Precis som xxargs är inne på.
Kanske lite långsökt men jag har varit med om en Panasonic där knappen för ”forced cooling” som sitter under panelen hamnat i kläm mot en liten kåpa och ligger intryckt hela tiden, detta aktiveras då vid varje strömavbrott. Skulle kunna vara fallet även hos dig. Öppna kåpan och känn om den knappen verkar vara intryckt och helt stum eller om den klickar och fjädrar tillbaka som den ska.
