Som en kul grej för att lära mig svetsa byggde jag en pall av återvunnet stål och trä. Jag kan fortfarande inte svetsa men jag är ändå nöjd med pallen och kommer troligen göra flera (med vissa modifikationer)
Materialet är 30x30 mm vinkeljärn i benen (avsmalnat till 20x20 i botten) och gamla tätvuxna furureglar från ett rivet uthus. Sitsen är 35 cm i diameter och 42 mm tjock. Totalhöjden är 60 plus några cm.
Mobilkameran förvränger proportionerna lite, underredet ser i verkligheten inte så litet ut jmf m sitsen.
Fråga gärna om ni undrar över ngt moment så kan jag utveckla kring detaljerna
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Vad har du använt för ytbehandling på sitsen?
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Järnjonet som stålull i te?
Rå linolja? Hur länge fick det härda innan du gick på med shellacken?
Snyggt blev det! (Om du inte förstår det av alla mina frågor )
Installatörer värmepump Västra Götaland
Värmepumpar -
2st 220x45 som bärlina istället för limträ?
Altan & Uteplats -
Hammerite/Rustoleum på ståltrappa. Halkrisk?
Färg, Måla & Tapetsera -
Beställt 100 kvadrat trall från byggmax har jag gjort bort mig?
Altan & Uteplats -
Hur undviker man 10 mm² PEN vid installation av ny parallell undercentral?
El
