Jag är på jakt efter en hög postlåda där tex bokpaket går att lägga ner men är svåra att stjäla. Nu lägger buden dem utanför dörren och då får de fötter....
Det finns galet många märken och prisklasser. Jag har tänkt mig en i spannet 2-4 000 kr med låst lucka fram.
Det finns modeller där brevbäraren lyfter på locket och andra med öppning fram, tex Berglund MP3500 vs MP4000. Vad rekommenderar ni?
Spelar det roll om taket är plant eller ska det luta med tanke på regn och snö?
Är Allux ett bra märke? Och Habo? Eller är det Berglund och MEFA som gäller?
//Näthandlaren
//Näthandlaren
Är också på jakt efter paketpostlåda,
tittar just nu på flexbox.se och Berglunds samt Habo 9443.
Flexbox finns i flera modeller och färger, jag vill helst ha vit, Habo finns i vit Berglunds i svart.
Jag har samma fundering ang öppningarna.
Flexbox har både inåtgående för brev och tidningar och öppningsbar utåtgående för paket
Habo utåtgående och Berglunds 3550 öppnar man överdelen.
Är det någon som har erfarenheter av dessa brevlådor?
Habo 9443
Flexbox.se paketpostlådor med skylt
Berglund mp3550 har största paketstorleken
Habo 9443
Allvetare
· Västra götaland
· 8 928 inlägg
Jag har en berglunds 3500 och är nöjd med den! Alla paket som posten kör ut får plats, och de hålls torra och fina.. Ser fortfarande ut som ny efter några år... Kan bero på att jag vaxade hela lådan med bil-vax enligt instruktionerna innan jag monterade den...
Tack låter bra.Dan_Johansson skrev:
Är den lätt att öppna, man "skär " sig inte?
Det låter som min farhåga att post lämnas till hälften och drar in fukt resp att locket inte stängs inte är ett problem hos dig.
Hur har du installerat den?
Du råkar inte ha använt Berglunds markfäste som man sätter en sten i?
Smart att vaxa.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 928 inlägg
Locket går inte att ställa upp, det är ihopkopplat med plåten som skyddar paket/brev från att man tar dem uppifrån, så det trycks ner av vikten av plåten och paketen...J JanneSjo skrev:Tack låter bra.
Smart att vaxa.
Jag har inte märkt några vassa kanter, tillverkningskvaliteten är hög...
Jag gjöt bara fast rostfria gängstänger i en betongklump, gjuten rakt ner i ett grävt hål...
Produkter som diskuteras: "gängstänger"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
På kontinenten har det kommit boxar med kodlås. Budfirmorna har sedan koden till din brevlåda och kan öppna den vid leverans. Kolla tyska Amazon.de . Beroende på var du bor, men här fungerar bara lådor gjorda i aluzink, Berglunds plåtlådor rostar lätt tyvärr.
Har du någon aluzink paketbrevlåda du tänker på.I InsidersUnited skrev:
Har sett att man kan köpa till kodlås som fungerar med de flesta brevlådor, man kan ange tillfälliga koder också, funderar på det, men det verkar inte säljas längre eller
denna
från inside de box, knacka på dörren 3ggr m mobilen i fickan så öppnas dörren.
Nyckeln fungerar fortfarande, fungerar till många brevlådor m lås.
Kräver dock att postlev har app så räknar inte att det kommer fungera
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Verkar som aluzink i större lådor är ovanligare. Här finns en som det står att den är rostfritt stål, är det verkligen lite krom i denna så bör den ju hålla iallfall några år. Men det finns ju hur många som helst.
https://www.amazon.de/-/en/ML-Design-Stainless-Powder-Coated-Freestanding-Shipments/dp/B09SHMMLNR/ref=sr_1_8?crid=13XA0KXRYVMRV&keywords=briefkasten+edelstahl+mit+paketfach&qid=1665402081&qu=eyJxc2MiOiI0LjEyIiwicXNhIjoiMS45MiIsInFzcCI6IjAuMDAifQ==&sprefix=briefkasten+edelstahl+paketfach,aps,211&sr=8-8&th=1
Men m2500 berglunds verkar vara gjorda av aluzink, gillar man utseendet så.
https://www.bauhaus.se/postlada-ber...4z7QVB7y8qzOyJrHSNrDOUNU4h6n-vhIaAoDiEALw_wcB
Montera stående brevlåda
Grund & Markarbeten -
Bygga staket för att rama in sopbinge o brevlåda
Trädgård allmänt -
Montera brevlåda
Byggmaterial & Byggteknik -
Avslutad: Vinn smart paketpostlåda
Tävling -
Skägget i brevlådan - Innerfönstret har fastnat på utsidan av andra fönsterbladet - Vad göra?
Fönster & Dörrar
