Lite pinsamt men det här forumet brukar ha bra input. Är på landet o skulle jävlas med brorsan vilket ledde till att jag några gånger skruvade av o på ventilen som är inringad. Men nu kommer det inget vatten ur duschen alls. Vad har hänt och hur kan man fixa det?
Moderator
· 51 945 inlägg
Äer det möjligen så att vredet har lossnat från axeln det sitter på? Det sitter väl en skruv eller mutter längst ut som kan bli lös. Då går vredet bara runt utan att påverka den faktiska ventilen.
Annars om ventoilen faktiskt vrider sig där inne, så är nog inte felet vid ventilen, utan före. Är det kommunalt vatten eller finns det en pump?
Eller har brodern jävlats tillbaka och stängt av vattnet utanför huset för att du skall känna dig skyldig?
Hej nu är problemet att det kommer vatten men att det endast är kallt vatten.H hempularen skrev:Äer det möjligen så att vredet har lossnat från axeln det sitter på? Det sitter väöl en skruv eller mutter längst ut som kan bli lös. Då går vredet bara runt utan att påverka den faktiska ventilen.
Moderator
· 51 945 inlägg
Vad hände för att du skulle få bara kallt vatten? Hade vredet lossnat?
Viktigt att man även stänger av strömmen till varmvattenberedaren om man stänger av vattnet. De skydd som finns i beredaren fungerar dåligt utan vatten så risken att den skadas är stor.
Värmeslingorna kan skadas. Övertempskydd kan skadas.
Kalkflingor kan lossna i stora bitar som täpper till ventiler och rör.
Tätningar kan skadas och läcka.
Det kan bli ett dyrbart skämt om man inte vet hur prylarna fungerar.
Det sitter varningsdekaler på varmvattenberedare av en anledning.
Genomföring fläktkanal genom träbjälklag
Ventilation -
Invikbar dragkrok gick inte igenom besiktningen
Övrigt Off Topic -
Badrum med borrhål genom tätskikt
Badrum -
Fästa pullup-stång ovanför dörröppningen istället för genom den
Byggmaterial & Byggteknik -
Får man dra ett rör genom väggen precis utanför duschen?
