Förutsättningar är 6 spottar Malmberg MD-99 konstantström 500mA 5W, LED-driver är en Meanwell LCM-40DA med Pushstyrning via fjädrande brytare. DIP-brytaren på LED driver är korrekt inställd på 500mA Max (2-80V).
Har dragit fram en slinga RKUB till varje spott. Eftersom jag inte ville koppla fel polaritet på spottarna började jag med mäta på kabeln och fick runt 80V olastat och anslöt sedan en spott i slutet av kabelslingan, denna lyste och gick att dimra. Stängde sedan av på strömbrytaren och klippte upp en av ledarna på kabeln och kopplade in multimeter för att se vilken sida som är plus och minus. Kopplade på nästa spott med rätt polaritet, satte på brytaren och allt fungerade som det skulle.
Men vid inkoppling av tredje spotten på samma vis, så blixtrade första spotten till och sedan så dog det.
Alla 3 spottar är nu trasiga och LED-driver ger nu ut 102V istället för 83V olastad, så drivern har pajat också. Nu så ger den ut 102V oavsett vad man ställer in DIP-switcharna.
Vad gjorde jag för fel? Måste man koppla in samtliga spottar innan man spänningsätter drivern? Svårt utan snabbkopplings-kontakter att veta rätt polaritet om man inte kan mäta med multimeter på kabeln... Har lusläst manualen till LED-drivern men står ingenstans att man måste koppla in hela lasten innan man slår på drivdonet.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
J JonasEr skrev:Förutsättningar är 6 spottar Malmberg MD-99 konstantström 500mA 5W, LED-driver är en Meanwell LCM-40DA med Pushstyrning via fjädrande brytare. DIP-brytaren på LED driver är korrekt inställd på 500mA Max (2-80V).
https://designlight.nu/kopplingsschema
Gissade först på att det råkat bli kortslutning på sekundärsidan vilket sabbade drivern, vilket sen sabbade spottarna. Men såg att drivern hade skydd för det, är den verkligen trasig? Testat att starta om den? Kan ge upp till 110V på sekundärsidan om inget är anslutet.
Kan du lägga upp en bild på hur du gjort i varje kopplingspunkt?
![Specifikationsdokument för en 40W LED-driver med noterad max öppen krets-spänning på 110V och skyddsfunktioner.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/484/484067-f10e6380487e9741f23a63d839eeb7d4.jpg)
Det är den här biten jag inte förstår. Varför kände du behovet att mäta polariteten efter varje inkoppling?J JonasEr skrev:
Var det samma färg på alla trådar överallt?
Precis så, klipper ju upp bara ena ledaren, den röd/svart tog jag och måste då veta hur polariteten ligger. Svårt att komma ihåg hur kabelns drogs exakt i undertaket så därför ville jag kontrollmäta.Karl.s skrev:
Ska dubbelkolla drivdonet en gång till, dock inte sugen på att ansluta fler spottar till det då den drog sönder de andra.
