1 134 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Påhängsuppsamlare till Cub Cadet 96 cm
Tja. har en Cub Cadet 513 HF och letar en Påhängsuppsamlare.
Klippdäcket är 96 cm.
Cub Cadet verkar inte ha någon egen utan det verkar vara https://www.gardenstore.se/pahangsu...J-IfQjvBouYRTXEzlHhLDWLrc9bzamAxoC2vUQAvD_BwE som ska passa.
Dock ogillar jag att det är mjuka påsar som samlar upp gräset och inte hårda behållare som på https://www.maskinklippet.se/redska...6dCwMB1Xkk4XcKZr8YiDoDvTs65W_7KxoC9igQAvD_BwE men den passar till 97 cm klippdäck.
Har ni andra något tips ?
Påsarna gör att du slipper en separat ventilation så som det är på HQ varianten. Hade en sån uppsamlare till en HQ traktor förrut och det var en plåga att använda. Dels så gjorde röret att klippdäcket inte längre klippte jämnt pga att infästningen tryckte ner den sidan, dels var passformen av plasten dålig så allt hängde helt rassligt o dant men framförallt så blev det hela tiden stopp i uppsamlingsröret. Gav upp det väldigt snabbt. Gillar annars uppsamling av gräsklipp, blir mycket snyggare klippt och så slipper man dra in så mycket gräsklippni huset.
Antagligen passar det inte nej, de har olika sorts klippdäck.
Exakt så! Har en Jonsered men det är exakt samma (samma artikelnummer) som till Husqvarna. Det blir stopp för jämnan så fort det blandas in lite småkvistar och löv. Och som du säger, klippdäcket trycks ner på sidan med utkastet så gräsmattan blir randig.P Pappanille skrev:Påsarna gör att du slipper en separat ventilation så som det är på HQ varianten. Hade en sån uppsamlare till en HQ traktor förrut och det var en plåga att använda. Dels så gjorde röret att klippdäcket inte längre klippte jämnt pga att infästningen tryckte ner den sidan, dels var passformen av plasten dålig så allt hängde helt rassligt o dant men framförallt så blev det hela tiden stopp i uppsamlingsröret. Gav upp det väldigt snabbt. Gillar annars uppsamling av gräsklipp, blir mycket snyggare klippt och så slipper man dra in så mycket gräsklippni huset.
Nja, för min del blir det mulchingtillbehöret och mulchknivar i sommar tror jag.
Varför vill du inte ha påsar?
Med påsar blir det lättare att flytta gräsklippet. Det blir tillräckligt tungt i alla fall. Påsarna tar ingen plats när man förvarar dom efter säsongen.
Har bara erfarenhet av påsar, men det har fungerat bra. Det har blivit få stopp i röret och då på grund av att jag stannat knivarna för tidigt.
Parkeringsavgifter och begränsning av tillgängligare trots servitut.
Juridik -
Hur bygga ny dörr till jordkällaren
Byggmaterial & Byggteknik -
Reagenstabletter till scuba (Cya)fungerar dåligt
Pool -
Billigare alternativ till Hide-a-lite Cube XL
Belysning -
Alternativ till luftning för en Saniflo Cubic
Vatten & Avlopp
