richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 562 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 562 inlägg
Har en LvVp som snart ska bytas, men sedan inflytt har påfyllningsventilen varit skadad, dvs ratten var borta och ”axeln” var sönderdragen med skiftnyckel typ.
Jag har en riktig ventilnyckel men då den varit så sargad så funkar den inte längre.
Kopplade på golvvärme förra veckan och fick då trilskas med denna ventil igen för att återfalla systemet, borde nog bytt den i samband med detta men då vi ska riva allt i slutet av månads gjorde jag inte det.
Men misstänker nu att ventilen inte sluter tätt längre och axeln gick av igår när jag försökt säkerställa mig om att den var helt stängd. Detta då vi har haft lite problem med att säkerhetsventilen pytsar ut lite vatten sen jag kopplade in golvvärmen.
Går det byta ventildelen, den ser ut att gå lossa?
Märket är för mig okänt, men ventilen har beteckningen MM15.
Jag har testat att stänga inkommande vatten och det ser ut att hålla trycket konstant, men får ge det några timmar.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Jag skulle tolka denna utseendemässigt som en ESBE påfyllningsventil.
RSK: 4892907
https://www.google.com/url?sa=t&rct...SV_G_LR.ashx&usg=AOvVaw3EplT1DBGKQT-4B3QM4ely
RSK: 4892907
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 562 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 562 inlägg
Ja tyckte också den såg ut att stämma, men stämmer loggan?
Efter jag slagit av inkommande vatten så sjönk systemtrycket snarare något hekto, vilket borde tala för ett läckage och denna ventil känns starkt misstänkt.
Att byta ”kägla” på befintlig ventil lär väl knappast gå utan att identifiera ventilen, sen är det troligen ingen större idé? Sen lär systemet behöva tömmas ändå?
Hade ju varit bra om man kunde återanvända muttrarna dock.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 562 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 562 inlägg
A-måttet ser ut att vara i samma region, 72 mm.
B-måttet är svårare då ratten saknas, men det kan vara rimligt.
Esbe-ventilen finns i lager hos min handlare såg jag, kanske lika bra att skicka dit frun och handla en?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 562 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 562 inlägg
Tyvärr hade de fel lagerstatus, får åka in på Ahlsell på måndag, då Dahl inte hade hemma de heller.
En tanke som slog mig var att plugga inkommande rör till ventilen då det är ett 15 mm rör som det troligen går få tag på grejor på hobbyladorna.
Så typiskt att detta sker typ 2-3 veckor innan allt ska rivas typ
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 562 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 562 inlägg
Fast det blir kul att byta upp till en BVP istället för nuvarande LVVP
Tänker att då det ska vara en backventil i påfyllnadsventilen(där av flödespilen?) så kan jag plugga inloppet och matningen från dricksvattnet som går att stänga av.
Hur hittar jag påfyllningsventilen?
Värmepumpar -
Nibe Starfighter drar vatten konstant, Påfyllningsventil varmvattenberedare.
Värme allmänt -
Påfyllningsventil
Vatten & Avlopp -
Trasig axel till påfyllningsventil Nibe Evc 150
Värme allmänt -
Trycket ökar expansionskärl, bytt påfyllningsventil
Värme allmänt
