Läckande kran med blått handtag droppar vatten, kopplad till vit rörledning.
Kran läcker sedan jag fyllt på systemet och dragit åt max. Det droppar alltså från den. Antar att det är byte sim gäller, eller finns det kanske något trix?
Jag var in till en VVS-butik idag och köpte en ny. LK 538 heter den. Tyvärr är den minst 10 mm längre än den gamla, finns det inte sådana med samma längd som den gamla tro, butiken hade bara denna? Lite svårt mäta den gamla som är monterad men ca 55 mm är längden på den.
Säker på att den gamla är en LK 538? Kolla om det finns någon märkning, finns ju renoveringssattser att köpa så du bara byter innanmätet
Det är den nya som är LK 538....
Ja jo, men den gamla är inte märkt med något?
Du borde kunna lätt kapa och sätta på den nya om den är klämring.
Bytt till en ny hyfsat likadan från ESSBE medan jag duschade i elementvattnet :)
kest
