4 072 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Pärlspontpanelens riktning.
Ska sätta upp panel i taket men har fastnat i vilken riktning jag ska sätta. Längs med rummet eller med ljusinsläppet, ELLER som i samma riktning som dom andra rummen. Blir det längs med rummet blir det i samma riktning som dom andra rummen. Blir det i ljusinsläppets riktning blir det åt andra hållet vilket kanske är "rätt" men det stör mej. Känns som att helt spontant ska alla tak va i samma riktning. Jag har beslutsångest som ni märker. Golvet kan jag inte ta hänsyn till då det ej är lagt.
Hos oss är det lite huller om buller - stör ingen.
kolla även det parktiska - ofta behöver den ena riktningen ett extra lager läkt = jobbigt + sänker taket 2cm.
Jag röstar också för samma riktning i alla rum!
/Elin
/Elin
I vårt gamla hus från 1906 så ligger det pärlspontade taket längst med rummet alltså inte med ljusinsläppet. Lika så golvet går i den riktningen. Så ifall det e ett gammalt hus du bor i så kan man ju titta efter det. Jag har alltid lärt mej att man ska följa ljusinsläppet, men skulle ja va i din sits skulle ja göra som restrerande av huset.
I vårt hus (1929) ligger alla golv och all takspont åt samma håll, i husets längdriktning. Tycker nog det blir snyggast så.
Men det beror ju också på åt vilket håll du tänker lägga golvet. Det är viktigare att golv och tak är åt samma håll än att det stämmer med de andra rummen.
