3 173 läst · 8 svar
8 svar
Pärlspontmålning!
Det beror lite på om du ska lasera eller täckmåla, men det är inte fel att stryka en gång innan oavsett.
Ska du täckmåla så bör du i alla fall grunda innan du spikar upp den annars kommer det spricka isär och träet syns.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Om du skall ha en täckande färg är det lämpligt att måla "glipan" mellan varje panel innan du sätter upp den. Annars riskerar det att lysa trävitt vintertid när träet torkar och glipan växer.
Tack för svar! Jag ska täckmåla och furun är helt obehandlad som den är nu. Ska jag måla en gång med färgen innan uppsättning eller behöver den grundmålas med grundfärg och sedan den färg jag slutligen ska ha? Behöver man använda Shellack över kvistmärkena?
Först schellack sen grundar du med ngn typ av snickerigrund. Spikar upp den och färdigmålar med snickerifärg.
Jag har förstått att man inte behöver shellack när det handlar om granvirke..? [/quote]Antesas skrev:
Gran ska inte kåda lika mycket som tall men jag skulle inte spara in på schellacken för det.
