1 629 läst · 2 svar
2 svar
Pärlspont på badrumsvägg?
Hej.
Vi ska just sätta dit pärlsponten. Har hört oss för länge nu. Vi har förstått att det allra bästa alternativet är att sätta tunna reglar och sedan pärlspont, så att luft får cirkulera bakom pärlsponten. Reglarna helmålas med högkvalitetslinolja från Gysinge - likaså pärlsponten. Upptill och nertill på pärlsponten lämnas en liten luftficka så att luft kan både komma in och transporteras ut (Se till att sätta reglarna oregelbundet på väggen så att luft kan leta sig igenom!). Kom ihåg att smeta på en massa silikon i tätskiktsborrhålen. Ett tips är också att köra med korta spikar och pärlspontsclips för att få dit pärlsponten på regeln, för att undvika för många hål i tätskiktet. Kör med lite lim också så sitter den ändå!
Hälsningar Rob
Hälsningar Rob
Vi har samma tankar att köra med kakel i duschdelen och sen pärlspont.
Skulle vara roligt att få se en bild![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
