2 169 läst · 19 svar
19 svar
Pälletsbännare i vedpanna
Finns det någon panna der man kan elda med ved och pellets "samtidigt" En panna der man slipper att byta luckor etc och att pälletsbränneren sätter i gång automatisk om vedeldaren har varit lite lat? Tänker att byta ut min järnklump(viadrus) och vill ha det lite mer bekvemt. Eller måste jag montera två pannor, en ved och en pellets, för att få det sånn jag vill ha det
Tore
Tore
Kan du inte behålla Viadruspannan för pellets och komplettera men en riktig vedpanna? Måste finnas plats förstås. Då kan pellets stå i beredskap och när temperaturen i tanken sjunker tillräckligt så startar pellets och laddar tanken.
Maxipanna har jag själv. Eldar dock endast med ved, men den har en sepparat efterbrännkammare med lucka där man monterar pelletsbränaren. Pannan har inbyggd akkumulatortank på 1 elller 1,5 kubik. Du eldar alltid mot hela vattenmängden. En mycket bra panna som jag varmt kan rekomendera.
Stämmer det att man kan köra ved o pellets i Vedsol sammtidigt?
Så att pelletsen startar om tempen går ner för långt alltså?
Utan att man behöver sota ur aska osv. låter kanon isåfall.
Ska till o byta ut min gammla panna i vår, detta låter helt klart intressant.
Mvh. Kalle
Mvh. Kalle
Jo, har tänkt tanken på pellets i Viadrusen, men vet inte om jag är klar för nåt hemmabygge nu. Hittar inte nån pris eller effekt på Gasellen.Har 3000 liters acktank. Her är en annan http://www.atmos.cz/kotle4.phtml?english
Tore
Tore
Dom er vel inte stora nog för en 3000liters acktank. Gasellen er på 30kw och Atmosen på 35kw. Här er en bedre länk:
http://www.atmos.cz/english/kotle-003-kombi-kotle-na-drevo-palety-eto-zemni-plyn
Nån som har någon annan lösning? Elpatron?
Rejäl vedpanna,acktank,elpatron,Thermomatic ERA 10PE+,www.termoventiler.se Sen kan både du o din fru leva ett bekymmerslöst fritt liv....d^_^btoresnekker skrev:
Hmm. Inte dumt. Har du förslag på hur jag skal få dit en elpatron. Acktanken jag har ingen möjlighet för detta. Liggende 3000 liters tank då jag bara har 175 til taket i kjeller. Kan man lura inn nåt sånt, http://www.topvvs.no/art-8.asp?id=71&iPageID=26 ,i systemet eller finns det andra lösningar?
