8 742 läst · 3 svar
9k läst
3 svar
Padda stenmjölet innan avdragning+stenläggning?
Jag har lagt ut och dragit av bärlaget 0-30 och paddat dett så att det har rätt fall och lutar som det ska.
Nu undrar jag hur man gör bäst med stenmjölet?
Ska jag lägga ut ca 3 cm och dra av så jag får rätt lutning och sedan padda detta?
Därefter lägga plattorna 40x40 direkt på den paddade ytan?
Eller drar man av efter man paddat stenmjölet?
Käns som det vore enklare att lägga plattorna ifall ytan är mjukare?
Moderator
· 51 976 inlägg
Om du har plattor med jämn tjocklek, som cementplattor, kalibrerade granitskivor och liknande, då vill du lägga dem på en så jämn yta som möjligt. Dvs du bör padda, och därefter dra av. Du vill att alla plattorna sjunker så lite som möjligt efteråt, eller iallafall att de sjunker lika mycket.
Om du lägger natursten med ojämn tjocklek så behöver du lägga dem i lösare sand/stenmjöl. Det är lite av en konst att lyckas få in lagom med löst material under stenen.
Ja det är släta betongplattor, men då lägger jag ut sättsand och drar av sedan padda.
Sedan i med rören igen och dra av innan stenläggningen?
