Hej. Syster min har fått stock i avloppet ett par gånger. Hade inte tid att hjälpa henne själv så bad henne ringa en firma för filmning och spolning.
Killen som utförde detta måste vart nybörjare då han på filmen såg nåt som han sa var en elkabel och han vågade inte röra med kameran där.
Lämnade sen min syster utan nån vidare hjälp på traven då han aldrig vart med om det och han tyckte dom skulle bila upp hallgolvet och göra om avloppet i grova lag.
Fick sen bilden skickad av min syster och såg direkt att det var packningen som var fel och har säkert vart så sen det byggdes. Men har nån av er nån teori om hur man får väck den? Rotskärare?
Reline en bit så packningen inte är i vägen?
Tips mottages tacksamt
Går det att få in en krok på en viska och på så sätt dra bort den eller skära av den? Jag tror inte stoppet beror på den packningen, stoppet sitter troligen längre nedströms.J JakeoMalin skrev:Hej. Syster min har fått stock i avloppet ett par gånger. Hade inte tid att hjälpa henne själv så bad henne ringa en firma för filmning och spolning.
Plaströr kan man inte rotskära, de är för mjuka för det och slits upp.
Jag hade låtit packningen vara och sett till att filmfirman kommer dit igen och slutför jobbet utan kostnad.
Tydligen var det där det enda stället med konstigheter men av nån sjuk anledning fick dom inte ens en usbsticka med filmen som sig bör utan hon fotade av skärmen så det här är enda jag sett av filmen. Vet inte riktigt hur långt in det är i meter från närmsta ställe att få ner något.N NoOne2k skrev:Går det att få in en krok på en viska och på så sätt dra bort den eller skära av den? Jag tror inte stoppet beror på den packningen, stoppet sitter troligen längre nedströms.
Tänker mig att det kanske byggts ett stock där oturligt nog trots att det är ovansidan av röret och att det dömt upp men ändå runnit förbi tillslut och därmed den vattenlinjen.N NoOne2k skrev:
Stopp i avloppet, alla medlemmar betalar spolbilen själv själv?
Vatten & Avlopp -
Packningen under handfat ska ersättas - hur är rören fastsätta?
Vatten & Avlopp -
Ljud från avloppet efter rensning
Vatten & Avlopp -
Packning eller ej p trädgårdpump
Vatten & Avlopp -
Gasoltub regulator packning fråga.
Fjärrvärme & Gas
