276 läst · 2 svar
276 läst
2 svar
Packning på koppling till hydropresstank?
Skall byta min gamla hydropresstank, både membran och själva tanken är rejält gammal/rostig och membranet läcker. Den är kopplad med en flexslang med anslutningar 1" R25. Utv.gg samt R25 Inv.gga. Vad är det för packning / dimension på packningen på den slangen? Hittar inte rätt. Hittar bara packningen i färdiga kitt. Eftersom min pump / tank är 25år gamla så känns det som jag kommer behöva en ny packning.
Det är följande packning på denna bild som jag skulle behöva, men vet ej var jag hittar den:
https://www.vvsobadrum.se/pumpar-va.../ems-rostfri-hydropresstank-20-liter-komplett
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 249 inlägg
- Södermanland
- 16 249 inlägg
Vilken bygglada har du i närheten?
Denna billiga kombisats skulle göra susen för dig.
25:-
https://www.hornbach.se/p/fiberpack...MI7JX4x4S1hQMVWleRBR1Tsg7AEAQYAyABEgK7dvD_BwE
25:-
Tätningsmassa till gummipackning?
Vatten & Avlopp -
Hjälp med rätt kopplingar från vattenmätarskåp till vattenfilter
Vatten & Avlopp -
Dimrad bakspänning till uttag i sparkoppling?
El -
Inkoppling av vatten till gäststuga
Packningar till unionkopplingar cirkpump
Värme allmänt
